Page 1 sur 1
mon ff 30 ne demarre plus!! help me please
Message Publié : 27 Nov 2010, 18:23
par keke
bonsoir a tous.
j'ai acheter il y a peu un f 30 de. je sais je ne l"ai pa encore présenter faute de temps et de photo vraiment desolé.
il marchait bien jusque la mais maintenant, quant j'essaye de le demarer, la cosse du plus se met a fumer, sa fait des bulles,.. bref je n'ais rien au demareur, il ne tourne meme pas... : evil:
pourriez vous me dire d'ou vien cette panne
lerci d'avance a tous :D :D
Message Publié : 28 Nov 2010, 00:26
par balboi
bonsoir,
sa ressemble a un court circuit, te faut regarder tes fil voir si ta pas un fils dénuder qui touche au châssis de ton tracteur.
apres faut voir si des menbre non pas deja rencontrer ce genre de probleme.
Message Publié : 28 Nov 2010, 08:11
par ponyman
Bonjour tous :D
Pas forcément un court-circuit
... juste une connexion qui chauffe par mauvais contact, voir les serrages ou présence d'oxydation.
Dans tous les cas, remonter tout le circuit pour vérifier chaque connexion et l'état des câbles.
Attention aux multibrins qui peuvent être partiellement sectionnés de sorte qu'il ne reste que quelques fils intacts et la section du câble est divisée par ... 10 (?) :?
Message Publié : 28 Nov 2010, 09:41
par balboi
j'ai panser a un court circuit car le démarreur ne répond pas, donc j'ai panser a un fil boucher :).
une connexion qui chauffe ses tout a fait possible. :)
Message Publié : 28 Nov 2010, 10:09
par keke
j'ai oublier de vous dire mais la cosse plus est neuve donc pas d'oxydation sur ce point
le cable denuder il me faudra regarder sa de plus près
de plus sa ne fume que quand j'actione le levier de vitessee pour demarer sa vien donc du demareur non?
Message Publié : 28 Nov 2010, 11:28
par VINCENT
vérifie déjà la qualité de tes connexions:
absence d'oxydation sur la masse,
absence de vernis isolant (transparent donc invisible ) sur les bornes de ta batterie,
resserre toutes les connexions,
protège les avec de la graisse chargée au bicarbonate...
Cela devrait améliorer les choses....
Message Publié : 28 Nov 2010, 11:58
par balboi
Si tu veut testé ton démarreur tu débranche le + de ta batterie puis le + du démarreur ( je ses pas comment sont les démarreur sur ses tracteur si ta un solénoïde ses sur le + du solénoïde qui te faux débranche) tu prend un câble de grosse section et tu mais un coter sur le + de la batterie et l'autre sur le démarreur ( pour éviter de détériorer le pas de vis du démarreur tu peut visser un écrou) si ton démarreur s enclenche pas ton fil risque de chauffais et faire une joli étincelle, et la tu seras si le démarreur et en court circuit ou non.
tu peut commencer par faire ceux que Vincent a dit.
Message Publié : 28 Nov 2010, 13:21
par webmaster
quand çà fume, c'est que :
- le courant passe
- çà coince quelque part, donc çà chauffe, comme un tuyau qui se retrecit
Message Publié : 28 Nov 2010, 13:51
par keke
ok merci a vous je vais essauyer cela dès que possible
Message Publié : 28 Nov 2010, 20:51
par keke
voila après un peu de mecanique et d'electricitée, mon cable de batterie plus est fendu en plusieur endroit voire cassé tout cela faisan contacte avec la gaine de protection style tuyau de douche qui elle meme touche la carroserie donc la masse...
mercredi je vais acheter un nouveau cable; et on vera bien si il veut bien demarer!
Message Publié : 04 Déc 2010, 19:19
par keke
bonsoir
sa y est il demarre l'artiste, j'ai changer mon cable de batterie car l'isolant etait craquelé est sa fesait cour jus avec la gaine en fer
Message Publié : 04 Déc 2010, 21:03
par balou
Bien :D
Message Publié : 04 Déc 2010, 21:17
par webmaster
super !
