probleme de démarrage
Bonjour a tous.
Voila quand je démarre le tracteur. Je le préchauffe, il démarre après quelque tours de démarreur monte dans les tour puis s'arrête
. Je le fais plusieurs fois puis ensuite il ne s'arrete plus mais il faut attendre une bonne minute avant de faire monter le moteur dans les tours.
Ensuite une fois qu'il a tourner un peu, il démarre au quart de tour.
De quoi cela pourrais provenir?
Je pensais faire vérifier la pompe d'injection et les injecteur.
A oui. Ce n'est pas un ferguson mais un david brown
. Je fais de la réparation après journée. Mais sur toute marque de tracteur histoire de récolter des fonds pour mes ferguson et MF.
Merci d'avance
Merci d'avance
