pastille ... la suite
Message par jmv » 05 Jan 2011, 21:08
salut a tous
je voudrais vous envoyer des photos de l'endroit ou le moteur fuit et en même temps quelques photos du tracteur si celà vous intéresse.
Le proléme ... comment faire je comprends rien a l'explication donnée par le site
JM
jmv
Message(s) : 18
les photos de mon tracteur et la fuite d'eau
Message par jmv » 05 Jan 2011, 21:53
j'ai recherché sur le site et j'y suis arrivé
Voila la bête et j'ai besoin de votre aide
Quel en est le type exact (j'ai pas de carte grise) et quel est votre avis juste en le regardant ?
la fuite et à droite de l'écrou et au dessus du petit tuyau vert au centre de la derniére photo
s'agit-il bien d'une pastille HS
faut tout demonter derriére le tableau de bord,pour la changer
une usine à gaz non ...
A +
JM
http://img84.imageshack.us/i/tracteure.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/tracteur2.jpg/
http://img547.imageshack.us/img547/9678/tracteur3.jpg
http://img593.imageshack.us/i/tracteur4.jpg/
jmv
Message(s) : 18
Message par covengris » 06 Jan 2011, 00:10
Salut JM
A priori je dirais que c'est un FF 30 DS vu les couleurs et la petite plaque Ferguson sur le coté. Tu dois avoir ça d'écrit sur la plaque placée à l'avant du volant si elle n'a pas disparue ;Il a du être construit en France à St Denis.
Le moteur est un Freeman Sanders, regarde bien ce qu'on t'as dit et tu dois trouver des indices permettant de le dater.
Pour ta fuite, ce que je vois sur la photo: la pastille de désablage que je vois est SOUS la tuyauterie en arc de cercle tout en bas de l'image (taille de 3 à 4 cm environ) Ta fuite est sur la culasse ou le bloc?
A +
Covengris
covengris
Message(s) : 226
fuite eau
Message par jmv » 06 Jan 2011, 06:52
la fuite se situe juste a coté de l'écrou qui tient la patte de fixation du tuyau de gaz oil au centre de la photo. on la voit à peine . Je dirais donc qu'elle est sur la culasse
j'essaierai de faire de meilleures photos ce week end
Pour l'identification je vais rechercher les différentes infos sur le tracteur et te redirai
Je m'en sers pour passer un broyeur de 1 m de large. N'est ce pas trop pour lui ...
jmv
Message(s) : 18
Message par seb55 » 06 Jan 2011, 11:18
il faut que je verifie sur le mien demain, mais il me semble qu'il y ai une pastille a cette endroit .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 06 Jan 2011, 13:39
les voici vos pastilles :wink:
pastille
Message par jmv » 06 Jan 2011, 13:48
bravo et merci c'est exactement celà.!! C'est celle qui est à cote du boulon qui fuit
Sans pousser le bouchon trop loin ... elle font quel diamétre ??
Merci en tout cas
JM
jmv
Message(s) : 18
Message par matho » 07 Jan 2011, 20:23
bonjour a tous sur le mien elle fuyait aussi je l ai recouverte de syntofer avant de peindre ca ce voit pas elle est mal place vous allez dire que je suis un gougnafier :lol:
matho
Message(s) : 70
Message par seb55 » 07 Jan 2011, 23:23
c'est vrai qu'elle ,e spnt pas facille d'accès .....
j'en ai profité de démonté le moteur pour toutes les changées .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
fuite eau
Message par jmv » 09 Jan 2011, 19:16
J'ai passé un on moment a chercher la fuite d'eau de mon moteur et j'ai trouvé ... Il y a efectivement une fuite sur la pastille que j'indiquais précédemment
Ca sort comme si on apputyait sur une seringue , un petit jet bien visible
Probléme, la pastille étant très mal placé je suis tenté d'y mettre un bon syntofer. Je sais c'est pas dans l'esprit des puristes que vous êtes mais je suis peu bricoleur et pas très outillé....
Quel syntofer ma préconisez vous, car j'en ai vu de toute sorte sur internet.
jmv
Message(s) : 18
Message par seb55 » 09 Jan 2011, 19:28
a mon avis c'est reculé pour mieu sauté car la pastille va continuée a pourrir derrière le synthofer . et les autres ne doivent pas être dans un très bin état non plus ....
mais ce n'estq ue mon avis .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par webmaster » 09 Jan 2011, 19:35
c'est courru d'avance....
Et encore faudrait un p.. de sacré bon nettoyage de la surface pour que çà tienne déjà 5 min....
par l'intérieur, je dis pas.... c'est certain que là çà pourrait tenir... mais quitte à démonter, hein.... :wink:
Message par seb55 » 09 Jan 2011, 20:12
et je dirai même quitte à en démonté une .....
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Fabrice ff30 » 09 Jan 2011, 22:50
à mon avis, faut changer le tracteur, ça sera plus simple que de changer la pastille.
Message par matho » 10 Jan 2011, 20:26
c sur si elle sont toutes pourries ca va faire degeu je ne l aurai pa fait sur celles qui se voyent avec du mastic epoxi ont peut boucher un bloc fissure les magasins regorgent de produit miracle je ne serai pa content si on me vendai du materiel reparer comme ca pour soi ca ce discute :?
matho
Message(s) : 70
Message par seb55 » 10 Jan 2011, 20:54
si c'est pour se faire une bricole et que ca lache au millieu du bois ......
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
pastille
Message par arnaud13 » 10 Jan 2011, 21:13
Salut a tous :lol:
(Probléme, la pastille étant très mal placé je suis tenté d'y mettre un bon syntofer) :cry: :cry: :cry: :oops: :oops:
sa va durer encore longtemp c ...........
a+
ARNAUD 13
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
Message par william » 14 Fév 2011, 20:54
[i]Bonjour JMV et les autres
J'ai eu un problème similaire sur un TEA 20, que j'ai résolu avec un produit du commerce(Silver Seal) ,qui n'est pas onéreux ,et qui est trés efficace, sans porter tort au système de refroidissement.
Cà permet de se dépanner rapidement, et çà évite un démontage fastidieuxIl est évident que si le moteur doit être extrait de son logement,il vaut mieux en profiter pour changer toutes les pastilles!
Amitiés Fergusonnistes
William
[/i]
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
