restauration du moteur
Message par francis10 » 22 Jan 2011, 21:00
salut simon!!
vue l'etat de la rampe de culbuteurs!
a ta place, je ne me poserais pas la question!!
je demonterais tout ça,pour faire du propre!!
tu a tout les joints dans la pocette de joints de culace
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par matho » 22 Jan 2011, 21:10
si ya de la limaille probleme , :? les vis servent a regler le jeux ,quelle maladie le moteur avant ouverture ?
matho
Message(s) : 70
Message par francis10 » 22 Jan 2011, 22:00
simon!
je te parlais de la pochette,car si il faut que tu deculasse ,
tu auras tout sous la main!
d'une pierre deux coup :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par artique florian » 22 Jan 2011, 22:20
salut c'est vraiement des économies de bout de chandelles . quand tu veux qu'un tracteur fonctionne bien sans etre emmerdé a chaque fois des fois il faut mettre la main au porte monnaie. je sais de quoi je parle.
ton joint ressemble pas a celui la?
Message par webmaster » 23 Jan 2011, 01:29
ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhh... c'est craaaaaaaade ce haut moteur !!!!!!!! :shock:
Message par mickael » 23 Jan 2011, 08:14
simon sur le site de tef 20 le joint coute 8 euros c est pas la mer a boire
mickael
Message par francis10 » 23 Jan 2011, 10:41
Sim0n a écrit:web oui je m'en suis foutu partout quel m***** :lol:
mickael oui je pense que je vais hacheter un joint car c'est un joint assez important
par contre est-ce que quelqu'un en a déjà fait des joints en liège
je parle pour des joints peu important :?:
PS:au fait est-ce que quelqu'un aurais une liste des boulon du moteur qu'il faut sérrer à la clé dynamométrique et à combien :?:
Merci :wink:
et oui simon!
il faut une clé dynamo pour deculasser( de 35 a 70 e chez noro::::::: )
et pour bien d'autre choses , c'est bien pratique !!
tu a toutes les données dans le livret
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/01/23.79.jpg[/img][/img]
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par francis10 » 23 Jan 2011, 10:51
oui simon!
regade la!!
pour la clé ne prend quand même pas le premier prix!! c'est de la me me
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page= ... que=Massey Harris Ferguson
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par francis10 » 23 Jan 2011, 11:52
Sim0n a écrit:pour la clé pas de problème mon père en a plusieurs grâce à son boulot :wink:
alors tout vas bien!!
demain il tourne :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par Colin » 23 Jan 2011, 19:30
Les vis au dessus des tiges c'est pour le réglage du jeu.
Le jeu énorme c'est certainement les soupapes qui ne remontent pas jusqu'au dessus. Si c'est le cas tu devrais le sentir sans problème à la manivelle, compression 0 sur les cylindres concernés.
