Fuite d'huile moteur sur FF30
Message par samy.p » 18 Fév 2011, 16:11
Bonjour, j'ai une fuite d'huile par un petit trou rond de 5mm de diamètre environ à un centimètre à l'arrière du carter. Quand le moteur est chaud cela tombe goute à goute ...
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Fabrice ff30 » 18 Fév 2011, 16:35
sous la cloche d'embrayage?
si oui... joint sortie moteur
Message par samy.p » 18 Fév 2011, 17:09
Je pense que c'est là où il y a un point rouge, je vais essayer de faire une photo.
samy.p
Message(s) : 444
Message par samy.p » 18 Fév 2011, 18:21
Voici la photo, on y voit le fameux trou :
samy.p
Message(s) : 444
Message par ludo » 18 Fév 2011, 19:36
salut a tous
idem que fabrice, joint arbre coté moteur :(
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par samy.p » 18 Fév 2011, 19:44
J'ai donc quelques questions après ce diagnostic qui m'inquiète un peu :
- faut-il changer ce joint rapidement ?
- faut-il séparer le moteur de la boite comme décrit dans le post précédent ?
- Comment changer ce joint ?
- y a t il un risque pour l'embrayage ?
Merci :cry:
samy.p
Message(s) : 444
Message par webmaster » 18 Fév 2011, 20:44
mon avis qu'il est perso.... 8) Si çà pisse pas trop, genre une piece de 1cent la nuit, baahhhhh....... çà va pas se réparer tout seul, mais bon....
côté volant moteur, avec un peu de chance l'embrayage va pas trop morfler
bon puis si l'embrayage est gras çà sera temps d'ouvrir et de le changer
sinon, si tu as du temps et l'exigence d'une mécanique nickel, c'est sur c'est mieux en ouvrant
faut savoir qu'un joint spi c'est fragile et qu'une fois sur 10 faut reouvrir rapidement pour changer le nouveau joint mal monté ou défectueux
Message par ponyman » 18 Fév 2011, 22:04
C'est pas forcément que le joint est défectueux ou mal monté JC, c'est que le problème est sur l'arbre.
Un joint même si ça ne paraît pas très dur, finit toujours par faire son sillon (pendant que d'autres essaient de creuser leur trou :lol: )
Bref, tu remontes un nouveau et pas de bol :
- tu es dans le sillon
- le jeu fait que ça fuit
- la tolérance du joint si elle est au mini fait que c'est pire :evil:
Avec du bol :
- la cote latérale du joint est différent et tu es hors du sillon (il est d'ailleurs intéressant de penser à un (dé)calage latéral :roll: )
- le tolérance du joint est au maxi
=> et là tout se passe bien
Moralité : il faudrait rectifier l'arbre et pouvoir obtenir un joint à la nouvelle bonne cote.
J'ai entendu parler un jour d'une pâte qui fait bu bien ... mais ce n'est plus qu'un vague souvenir :oops:
Message par samy.p » 19 Fév 2011, 13:32
Merci pour ces réponses.
Donc si je comprends bien ce joint fait l'étanchéité autour de l'arbre qui va du moteur à la boîte de vitesse ?
J'ai l'impression que ce problème est arrivé en quelques jours, avant je n'avait quasiment aucune perte d'huile, c'est étrange non ?
Lorsque le moteur est bien chaud, cela coule pas mal quand même, cela me fait un peu peur pour cet été !!!
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par webmaster » 19 Fév 2011, 13:57
vidange et mets de l'huile moins fluide, çà peut calmer la fuite
Message par samy.p » 19 Fév 2011, 14:50
Cela tombe bien, je dois justement vidanger. J'avais utilisé de la 15W40 l'année dernière, j'ai vu de la 15W50, est-ce mieux ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par webmaster » 19 Fév 2011, 15:28
de toutes façons pour l'été il n'y aura pas mieux que 15w50
Message par ludo » 19 Fév 2011, 23:01
salut samy
samy.p a écrit:Merci pour ces réponses.
j'ai le même soucis sur mon 835, j attend l'hiver prochain pour ouvrir, sinon pour le "sillon" d'usure sur l'arbre ,certain mécano déplace légèrement le joint spi de quelque millimètres pour éviter les fuites,quand au changement d'huile, ce n'est que rebondir car quand ton huile est bien chaude et bien fluide elle passe quand meme.
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par ponyman » 20 Fév 2011, 09:04
samy.p a écrit:...
J'ai l'impression que ce problème est arrivé en quelques jours, avant je n'avait quasiment aucune perte d'huile, c'est étrange non ?...
Oui, c'est lassant de constater qu'avant d'être en panne, ça marchait bien.
Tu as aussi remarqué que c'est toujours en panne quand tu veux t'en servir et jamais quand tu n'en a pas besoin ;-) :mrgreen:
Message par samy.p » 20 Fév 2011, 09:51
ponyman a écrit:
samy.p a écrit:...
:D En fait je pensais que ce genre de problème arrivait de façon plus progressive, ceci dit dans 2 semaines je dirai peut-être que c'était progressif, je vais peut-être finir par perdre 1L/heure !!! :cry:
samy.p
Message(s) : 444
Message par webmaster » 20 Fév 2011, 10:28
peu de risques quand meme :wink:
Message par ponyman » 20 Fév 2011, 19:54
J'ai connu des cas où ça se vidange d'un coup d'un seul ... et subitement :?
Message par samy.p » 20 Fév 2011, 20:07
Bonsoir, si un jour j'envisage le remplacement de ce fichu joint, il faut :
- ouvrir la bête en deux ( je ne vois pas d'autre possibilité !!! )
- retirer l'embrayage ?
- retirer l'arbre ( est-ce possible ? pour le rectifier ? )
Je ne sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur !!! Je suis mal :?
samy.p
Message(s) : 444
Message par samy.p » 21 Fév 2011, 14:52
J'ai été voir mon garagiste, collectionneur de tracteurs anciens, il m'a parlé d'un additif à mettre dans l'huile qui permet de redonner de la souplesse aux joints. Qu'en pensez-vous ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par Colin » 21 Fév 2011, 17:26
Que ça ne marchera pas.
D'autand plus si la fuite est venue d'un coup, c'est que le joint s'est brisé.
