lavage interieur d'un moteur
Message par tractoman » 26 Avr 2011, 21:21
Bonsoir à tous,
il a quelques mois, j'ai nettoyé l'interieur d un moteur d'un MF 825.
environ 1.5 L de gazoil et 2.5 L d'huile j'ai mis en route et laissé tourner le moteur environ 5 mn au ralenti. Ensuite vidange. Le gazoil à fait du bon boulot. (j'ai laisser couler longtemps ) refais le plein d'huile et pas de soucis ca roule..
Une personne me met dans le doute car il me dit que je devrais refaire une vidange au complet car il peut resté du gazoil à l'interieur et au niveau des coussinets ça craind et je peux descendre le moteur ???? :(
Si une personne peut m'en dire plus à ce sujet ??? Merci d'avance..
tractoman
Message(s) : 33
Message par webmaster » 27 Avr 2011, 06:58
le gasoil il en rentre de toutes façons
si c'est pas du gasoil, c'est de l'essence
c'est pour cela qu'il faut faire la vidange de temps en temps (entre autres)
si tu as laissé s'écouler, pas de souci
Message par tractoman » 27 Avr 2011, 10:56
ok, c'est bien ce qu'il me semblait et le gasoil est gras, je ne vois pas ou est le risque après avoir bien vidangé. ( il y a toujours des personnes qui te mettent les boules !!! :?
Merci à bientot..
tractoman
Message(s) : 33
