fuite d'huile
fuite d'huile
Message par tancrede » 03 Juin 2011, 10:42
Bonjour.
---Mon tracteur à une fuite d'huile et je cherche les joints necessaires à la reparation.----
---je m'explique: je possede un essence à moteur de 80mm de 1950
"british made" Le tracteur a été entierement refait il y a deux ans. Depuis
une fuite d'huile s'est revelée à l'avant du moteur , au niveau de la cloche du regulateur. Dernierement nous avons changé le joint de sortie
de la cloche derriere la poulie de la courroie et tout s'est réglé de ce côté
là. Parcontre cette fuite en cachait une autre . Nous avons constaté qu'un
suintement continuait de se faire au niveau des deux boulons avant droit et gauche du carter d'huile. Apres elimination des sources possibles il ne reste plus que deux joints que nous n'avions pas changés au moment de la restauration. Il s'agit de joint en forme de Té qui se trouvent de part et d'autre du couvercle de palier avant. Ce montage est propre au moteur anglais . Sur le moteur 85mm l'arbre s'engage dans une lumiere et evite
les problemes des joints. ---
---Pour clarifier mon propos , j'ai joint au present un extrait du manuel
où les joints en question sont cerclés de rose et portent le n° 35.---
---J'ai cherché en vain à me procurer ces joints. l'un d'entre vous pourrez
t il me donner une adresse utile?---
---Merci par avance.---
tancrede
Message(s) : 28
