culasse
culasse
Message par mickael » 11 Juin 2011, 18:28
bonsoir a tous ,juste un petit renseignement, j ai fait rectifier 1 culasse de ff30ds ainsi que les sieges de soupapes, j ai porté la culasse montee de ses soupapes , le monsieur a tout démonté bien sur et il m a rendu toutes les pieces , seulement dans ces pieces il y a 4 joints de caoutchouc d 1 diametre extérieur de 15 mm , avec 1 trou au milieu d 1 diametre de 9 mm et d 1 epaisseur de 3,5 mm , a votre avis , dou viennent ces joint sur la culasse ? je vous remercie de vos reponses
mickael
Message par Alan 202 » 11 Juin 2011, 19:35
Peut être posés, sur certains goujons de culasse pour éviter les remontées de liquide de refroidissement si les filetages aboutissent dans le bloc de refroidissement.
C’était le cas pour la 202, j’ai remplacé les joints par du joint filet et effectivement, pas mis assez de joint sur un goujon et le liquide perlait légèrement.
[img][img]http://nsa20.casimages.com/img/2011/06/11/110611084424283845.jpg[/img]
Message par mickael » 12 Juin 2011, 06:32
merci alan pour ta reponse je vais regarder a cela
mickael
