Boulons de tete de bieille 20C
Message par Rico » 06 Août 2011, 13:11
les ecrous de tete de bieille de nos tracteurs son "fendus" et les vis ont un trou pour la pose d'une goupille afin d'eviter que cet ensemble ne se devisse.
Lors de vos remontage et serrage au couple, avez vous été confronté a une pose impossible des goupilles en raison des fentes d'ecrous ne tombant pas en face des trous des vis?
Rico
Rico
Message(s) : 74
Message par mickael » 06 Août 2011, 16:27
bonjour rico -tous
tu dois serrer a la cle dynamometrique tes vis de bielle , c est 9,5 kg mais j ai lu je ne sais plus ou (j oublie avec l age :roll: ) qu il y a une tolerance entre 9 kg et 9,7 kg , donc tu as le jeu pour pouvoir mettre ta goupille , je vais chercher pour voir ou j ai lu ça
mickael
Message par seb55 » 07 Août 2011, 08:10
j'ai eu le cas , j'ai serré légèrement plus pour pouvoir mettre la goupille et cela ne bouge pas ...
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par mickael » 07 Août 2011, 11:10
je ne sais plus ou j ai lu ça , je cherche :roll: :?:
mickael
Re: Boulons de tete de bieille 20C
Message par VINCENT » 07 Août 2011, 11:17
Rico
Une fois le couple de serrage atteint, si la goupille ne se monte pas, serre un peu plus jusqu'a aligner une encoche avec un creneau de l'ecrou.
l'augmentation du couple ne sera pas significative pour endommager quoi que ce soit :wink:
________
Message par Rico » 07 Août 2011, 12:20
je craignais d'etre confronté à une usure prématuré des coussinets en serrant un peu plus. Cependant si personne ne remarque de soucis suite à cette opération, je vais faire de meme.
Merci.
Rico
Rico
Message(s) : 74
Message par mickael » 15 Sep 2011, 18:27
mickael
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
