vidange et remplissage de la pompe a injection
Message par samsam » 12 Oct 2011, 15:48
j'ai donc débloqué mes pistons de pompe, par contre je me retrouve face au problème de vidange et remplissage de la pompe, le problème est surtout le remplissage...
mon robinet de vidange papillon est cassé et ne joue plus son role, mais ce ne pas génant pour l'heure, j'ai bien nettoyé la pompe par la trappe triangulaire.
J'ai bien lu les sujets parlant de la vidange , l'entretien de la pompe, MAIS, je ne m'en sort pas, voila l'exposé de mon problème :
soient deux trappes : une triangulaire(placée plus bas) avec 3 vis et une rectangulaire(placée plus haut) avec 2 vis ,
tenant compte du fait que l'arbre a came de la pompe doit, à mon sens être lubrifié,
Faut il remplir l'huile :
1. par la trappe triangulaire en déposant celle ci ?
2. par la trappe triangulaire en déposant celle ci et en laissant le robinet papillon ouvert ?
3. par la trappe rectangulaire en déposant celle ci et en laissant la trappe triangulaire en place et le papillon fermé ?
samsam
Message(s) : 69
Message par Fabrice ff30 » 12 Oct 2011, 19:16
comme le précise Mr Ferguson dans son manuel d'utilisation des tracteur diesel:
s'il est nécessaire de faire le plein, enlever le couvercle de visite( rectangulaire) de la pompe et compléter avec de l'huile moteur du degré de viscosité recommandé.
