tube de pression d'huile
Message par breton gilles » 25 Oct 2011, 08:58
bonjour a tous . en demontant mon tableau de bord .le petit tube qui est raccordé au mano c'est cass'é.completement pouri .ou trouvé ça ? est ce que je peu faire la jonction avec un petit tuyau plastique ou une petite durite ?y'at'il de la pression dans ce tube ; autre question dans mon boitier de direction l'huile est epaisse comme de la confiture (presque) cela vient il de l' age?. merci de vos reponse bonne journée a vous
Message par Millow » 25 Oct 2011, 17:09
Bonjour Gilles, il me semble que le tuyau de pression d'huile est dispo chez agriline
Message par seb55 » 25 Oct 2011, 18:59
au pire avec du tuyau de freins
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Re: tube de pression d'huile
Message par SEPPI » 26 Oct 2011, 13:02
breton gilles a écrit:bonjour a tous . en demontant mon tableau de bord .le petit tube qui est raccordé au mano c'est cass'é.completement ../...?y'at'il de la pression dans ce tube ;
.../...merci de vos reponse bonne journée a vous
De la pression, en principe oui 8)s'il n'est pas obstrué.
Sinon le moteur il dégage vite fait.
Environ 2-3 bar ou kg/cm2 ( les puristes des unités s'abstenir... :? )
Message par philougirard » 26 Oct 2011, 19:56
Environ 2-3 bar ou kg/cm2 ( les puristes des unités s'abstenir... Confused )
Salut Seppi,
tu veux dire 60 lb/in2 ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TEA20 1951 S/N 199332 6V Coventry
philougirard
Message(s) : 35
Message par SEPPI » 26 Oct 2011, 20:37
Salut Seppi,
Is no good :idea: :P
Message par Alan 202 » 26 Oct 2011, 21:17
SEPPI a écrit:( les puristes des unités s'abstenir... :? )
Merci pour lui Seppi, moi j'ai déjà donné ici ( page 4,5,6) :wink:
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=5702&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=
:lol: :lol:
Message par artique florian » 26 Oct 2011, 21:24
salut a tous oui je sais alan !!!!
merci les gars.
pour le mano de pression d'huile l'unité est LBS
20 30 LBS
Message par philougirard » 27 Oct 2011, 05:24
Données constructeur sur le manuel cogema du TEA20 : 40 à 60LBS/in2
philougirard
Message(s) : 35
Message par SEPPI » 27 Oct 2011, 13:40
Alan 202 a écrit:Bonsoir
:lol: :lol:
Absolument, c'est à toi que je pensais en écrivant mon message!
Tu as bien fait de répondre :lol:
Message par breton gilles » 28 Oct 2011, 16:43
merci de vos reponses .
