collecteur d'échappement?????
Message par jluc1002 » 22 Jan 2006, 16:42
:oops: bonjour,
j'ai sur TE20 un collecteur d'échappement ligné, je dois avouer que je suis toujours en train de regarder partout afin de poser d'ou vient'il?
deuxième particularité, ce même tracteur à deux joints de culasse avec entre les deux une entretoise. Nous avons déja discuté le concessionnaire et moi même de ce sujet, remarque ils sont concessionnaire Ferguson depuis la fin de la guerre, le plus vraisemblable ce serais une question de carburant? car un rabotage raté de la culasse, lui ne peut être vraisemblable à cause du cout de la construction de cette entretoise et les culasses étant bien plus nombreuses que cette entretoise, l'arrière petit fils ( qui à +/- 50 ans) élimine l'erreur de rabotage de la culasse, dès lors que pensez vous de cela?
vos remarques sont les bienvenues. Merci Jluc
Message par webmaster » 22 Jan 2006, 17:36
Tu n'aurais pas une photo ?
Message par Colin » 22 Jan 2006, 19:20
Ton TEA à été converti en TED, pour le problème de puissance dont tu me parlais, c'est certainement pasque c'est un des premier TEA que tu as, donc il est équipé du moteur 80mm, quel est sont N° de série?
Message par jluc1002 » 22 Jan 2006, 21:30
réponse à webmaster, si j'ai des photos du collecteur mais pas des joints et j'ai essayer via le site dont vous parlez dans la présentation du forum, bernique
Colin, le n° de série 84454
merci de vos réponses Jluc
Message par Colin » 22 Jan 2006, 22:00
Il est donc de 1949 et bien équipé du moteur 80mm si il est d'origine.
Le 80mm ne fait déja que 24cv, donc converti en essence-pétrole tu perd encore de la puissance.
Pour les photos tu peux me les envoyés je les mettrais sur le forum (et dans mes archives pas la même occasion :wink: )
Message par Colin » 22 Jan 2006, 22:18
Il me semble que j'ai trouver une photo du meme collecteur que toi?
A cette adresse: http://workshop.holland-brand.co.uk/infofiles/news2.asp
Pour ceux qui savent lire l'anglais il y a surement des infos...
Message par Colin » 28 Jan 2006, 08:50
Voila le collecteur de Jean-Luc
