robinet reservoir gas oil
Message par Pakal » 13 Nov 2011, 18:05
le robinet sous le reservoir auxiliaire fuit, il a été serré fortement et il est tres dur a manoeuvrer.
question:
peut-on changer les joints?
ou existe-t-il un robinet de remplacement?
merci de votre aide
Pakal
Message(s) : 61
Message par johan » 14 Nov 2011, 12:00
Salut,
Pour le joint, j'en ai jamais trouvé :cry:
Pour le robinet, si tu veux rester "origine", certains sites en propse et en angleterre partculierement, mais à + de 70€ le robinet :shock:
Perso, j'ai mis une simple vanne 1/4 tour comme tu trouves sur les reseaux d'eau :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par SEPPI » 14 Nov 2011, 14:13
Il a l'air de pouvoir se démonter même en place. Cela résoudrait le point dur...
Message par jeff73 » 15 Nov 2011, 20:09
Salut a tous,
J'ai trouvé çà en milieu de page sur un site :http://www.acornservicestractorparts.com/acatalog/index.html
Page ferguson T20 onglet fuel system
il sagit d'un kit d'étanchéité pour le robinet en question.
Bonne soirée.
Jean-Francois
L'homme au chapeau en FF30DS - F839
jeff73
Message(s) : 67
Message par johan » 16 Nov 2011, 13:26
Je connaissais pas ce site :wink:
Par contre, c'est un jit d'etancheité pour le decanteur avec robinet, est ce le meme joint :?:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par luxfergie » 04 Déc 2011, 20:05
Salut,
Moi j'avais aussi ce problème d'étanchéité avec les deux robinets sur mon TEF. J'avais commandé de nouveaux joints en liège, mais ca ne changeait pas grand chose, les fuites étaient les memes qu'avec les joints d'origine (aussi en liège). J'ai fini par fabriquer de nouveaux joints en gummi (caoutchouc) (épaisseur de 3 mm) et maintenant c'est parfaitement étanche.
Salutations
Tim
luxfergie
Mecanique de precision
Message(s) : 101
Message par SEPPI » 04 Déc 2011, 20:53
luxfergie,
il faut expliquer aux non germanophiles ( ou germanistes...) que le "gummi" c'est du caoutchouc dont on fait les... :oops:
Message par luxfergie » 04 Déc 2011, 21:53
Salut,
Excusez-moi, c'est ma faute. C'est bien du caoutchouc dont j'ai fabriqué les joints. Mais je croyais que le mot ''gummi'' existait aussi en francais, parce que le vendeur francais ici au Luxembourg l'avait aussi appelé comme ca.
Tim
luxfergie
Message(s) : 101
Message par Pakal » 05 Déc 2011, 21:08
j'ai aussi taillé un joint dans une plaque de caoutchouc, j'ai fait 4 trous avec un emporte pièce.
par contre une fois réalisé je me suis aperçu que j'avais oublié de faire deux oreilles pour aller dans les encoches du corps du robinet pour ne pas qu'il tourne. Comme je n'avais plus de caoutchouc et qu'en manoeuvrant le robinet il n'avait pas l'air de tourner je l'ai monté comme ça.Je le referait à l'occasion.
Pakal
Message(s) : 61
Message par jeff73 » 07 Déc 2011, 18:31
Salut à tous,
A force de parler fuite, j'ai découvert hier soir avant de déneiger que le robinet se mettait à faire des siennes, je l'ai engeulé (bref il y est pour rien me direz vous!!) du coup je sort de mon chapeau un joint caoutchouc tout fraichement découpé.
Jean-francois
jeff73
Message(s) : 67
Message par Pakal » 14 Avr 2012, 14:46
Finalement mon caoutchouc n'a pas resiste au gas oil, ça refuit,
J,ai acheté une vanne 1/4 tour 1/4" (8/13) de plomberie mais le filletage n'est pas le même que le robinet d'origine. Je n'ai pas osé forcer
Qu'est ce qu il faut comme filletage?
Pakal
Message(s) : 61
Message par Oilslick » 05 Juin 2012, 15:36
Effectivement, le caoutchouc ne résiste pas aux hydraucarbures.
Pour le gazole ou le fuel, il faut du nitrile au minimum ou alors du FKM surtout si tu utilises du GNR, un peu plus "détergent" que le fuel classique.
La marque la plus connue de FKM est Viton.
Suivant l'épaisseur qu'il te faut, je peux t'en fournir un morceau en plaque, et ensuite tu y découpes ton joint.
Je précise gratos. :wink:
Oilslick
Message(s) : 4
Re: robinet reservoir gas oil ff30ds
Message par denoyer » 25 Déc 2012, 20:39
je viens de lire vos message concernant l'étanchéité des robinets sur les fergies et j'ai le même problème ou peut on se procurer cette matière pour refaire ce joint.
denoyer
Message(s) : 35
Message par Pakal » 13 Jan 2013, 23:55
J'ai acheté ces joints neuf sur ebay:
Là:
http://cgi.ebay.fr/FERGUSON-TEF-DIESEL- ... 1208wt_685
Ils sont en liège
Cordialement
Pakal
Message(s) : 61
