démarreur sur agriline
Message par jimmy » 01 Jan 2012, 12:14
bonjour a tous quelqu un peut me dire si ce démarreur va sur tef 20 car je voudrais le commander http://www.cartserver.com/sc/cart.cgi merci a vous tous
jimmy
Message par balou » 01 Jan 2012, 12:32
Non on ne peut pas:
unreadable! This usually occurs when a cart-id code is not formed correctly in the "item" variable.
balou
Message(s) : 379
Message par jimmy » 01 Jan 2012, 12:39
jimmy
Message par SEPPI » 01 Jan 2012, 14:20
Pourquoi commander celui du FE35 alors que tu as celui du TEF??????
http://www.agrilineproducts.com/partsca ... tef20.html
N° 50097
Sont peut-être pareil, MAIS...
Message par jimmy » 01 Jan 2012, 16:10
ah oui tout a l heure je ne pouvais pas l ajouter au panier sa marqué ( poa) :? par contre la différence de prix et bien la entre le tef 20 et le fe35 :shock:
jimmy
Message par seb55 » 01 Jan 2012, 17:24
juste un conseil, si tu veu des pièces pour tef va sur tef, regarde pas les autres rubriques.
ce n'est pas parce que les pièces se resemble qu'elles sont pareille .
les pohotos sont parfois trompeuse .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Re: démarreur sur agriline
Message par samsam » 27 Oct 2012, 10:33
75 £ ( 93 euro) pour l'un et 120 £ pour l'autre ça fait quand même une différence, ( de 55 euro) pour info j'ai monté un demarreur d'origine de FE 35 sur mon FF30 et ça se passe bien à tous niveaux
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
Message par seb55 » 27 Oct 2012, 19:38
samsam, maintenant que l'on sait que quelqu'un l'a fait, je suis d'accord avec toi ! hips
mais commander comme cela, sans etre sur, ni avoir de retour de personnes qui l'on fait je trouvais ca un peu " gonflé " et risqué .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par patrickM » 28 Oct 2012, 09:28
Je vais couper court à toute supposition :
La reference 5269 est un demarreur en 12v qui necessite un bouton poussoir en plus
La reference 500097 est la replique de celui d'origine avec demarrage au levier
Les deux references se montent sur TEF et FF30 en moteur 20c !!
J'en ai livré et monté assez pour vous le prouver
De memoire le dernier etait Yvounet
Message par SEPPI » 28 Oct 2012, 20:54
v'la qui est bien dit! bravo
Message par cattiaux jp » 28 Oct 2012, 21:46
Si tu monte un demareur de 35 ta plus de toute sécurité il demare même en prise :(
Message par Millow » 29 Oct 2012, 06:52
SEPPI, une règle d'or pour le démarrage de tous véhicules : toujours débrayer au démarrage, meilleures sécurité et davantage de faciliter pour entraîner le moteur (Bien entendu, il en est tout autre pour un démarrage à la manivelle...)
Message par SEPPI » 29 Oct 2012, 15:39
Millow a écrit:SEPPI, une règle d'or pour le démarrage de tous véhicules : toujours débrayer au démarrage, meilleures sécurité et davantage de faciliter pour entraîner le moteur (Bien entendu, il en est tout autre pour un démarrage à la manivelle...)
Qu'est-ce que je viens faire ds cette affaire ????????? :roll: :roll:
Message par breton gilles » 29 Oct 2012, 17:48
bonsoir .Voila la rançon de la gloire .seppi par çi seppi par la , hey ouai tout le monde pense seppi. respect yesss cdlt gilou
