joint filtre à huile
Message par barthelemy » 16 Jan 2012, 21:25
bonsoir à tous,
c'est normal si à chaque fois que je change le filtre à huile j'ai un mal fou à bien ajuster le joint?
il faudrait le mettre sur le dos le petit!
le joint ne tient pas dans son encoche du haut, pas possible de le mettre sur le périmètre du tube porte filtre, trop mince et quand on arrive en fin de vissage on est aveugle.
il faut toujours que je m'y prenne au moins à deux fois et il faut faire tourner le tracteur un petit bout de temps pour savoir si ça tient et ensuite remettre de l'huile......
je dois mal m'y prendre!
barthelemy
Message(s) : 88
