culbuteur
culbuteur
Message par breton gilles » 19 Mars 2012, 11:23
bonjour a tous .Je voudrais regler mes culbuteurs car il me semble qu'ils ont du jeux , mais je ne sais pas le faire existe t'il un poste sur le forum qui traite de ça .Ou quelqu 'un peut 'il m explquer .Merci de vos reponses A+ gilou95
Message par seb55 » 19 Mars 2012, 12:16
tu prend la regle des 5 ...
tu met les soupapes du cylindre n°1 en balance ( quand elle sont toute les deux au meme niveau, ) ensuite tu regle 4 , tu met le 2 en balance, tu regle le 3 etc ....
il faut otujour que la somme fasse 5 .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
culbuteur
Message par breton gilles » 19 Mars 2012, 17:21
Merci seb j' ai rien compris ..Le cylindre 1??? en balance les deux???? le reglage c'est quoi???? la regle des 5 ça ok! Bah c'est pas gagné A+ gilou95
Message par seb55 » 19 Mars 2012, 18:05
sais bien gilles, je sais pas trop expliquer :oops:
sur le cylindre, tu as deux soupapes .... pour commencer sur le 1 tu les mets en bascules...
tu les regarde, tu fait tourner le moteur manuellement et tu les vois que ca bascule ...
par exemple quand tu regarde tes culbuteur, tu vois une des soupapes qui est abaissée, tu tourne, elle remonte... et a un moment tu vois la deuxiemme qui commence a descendre, la bascule c'est juste avant ...
quand la premiere a fini de monter et juste avant que la 2 emme commence a descendre ...
quand tu en est la sur le cylindre 1, tu regle 4 ( ca fait 5 )et ainsi de suite, le 2 tu regle le 3 .....
desolé si je suis pas clair :oops:
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par olivier63 » 19 Mars 2012, 18:47
Salut sur le site de Marc c'est tres claire.
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... rry024.php
<iframe src="http://a.lqdn.fr/acta_fr_horizontal.html" style="width: 650px; height: 160px; margin: 0; padding: 0; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
olivier63
Message(s) : 98
culbu
Message par breton gilles » 20 Mars 2012, 10:07
bonjour.Hey seb c'est pas que tu n'est pas claire c'est moi qui comprend rien et il faut m'expliquer longtemps .Bon la je commence a comprendre avec tes explications et ta patience .Mais quand tu dis .Tu regles 4 tu veux dire les 2 a l'extremité opposé c'est a dire le 4 eme cylindre Et si oui je regle comment ?, je dessere l'ecrous et libere la vis de reglage et ensuite je visse jusqu'a ce que la vis vienne en butée dans la petite gamelle de la queue de soupape??? il n'y a pas un jeu de cales pour ça? .Je sais je suis penible mais quand je ne connais pas le sujet je panique.A+ gilou95 :oops:
culbu
Message par breton gilles » 20 Mars 2012, 10:10
bonjour a tous .Salut olivier je vais aller sur le post que tu preconises A+ bonne journée :D gilou95
Message par seb55 » 20 Mars 2012, 12:26
salut, ou quand je dit tu regle le 4, je te parle du cylindre les plus pres du volant et tu regle les 2 culbuteurs.
TU desserre ton contr eecrou et tu glisse une cales ( je ne me rappel plus les valeurs ) entre la queue de soupapes et le culbuteur....
mais attention, ca casse facilement. ...
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par mgsolex » 20 Mars 2012, 12:43
en general 0.4 pour l echapement et 0.3 pour l admision mais le pti gris je sait plus mais moi je le regle comme ca !
mgsolex
Message(s) : 155
culbuteur
Message par breton gilles » 20 Mars 2012, 15:11
bonjour Merci a vous c'est bon j'ai compris j'ai un jeu de cales 0 .25 et 0.30 je suis allé sur le post recommandé par olivier et c'est nikel .J'ai tiré des photocopies.Grand merci a vous A+ gilou95 :rire:
