Repères volant moteur
Bonjour, j'ai repris la restauration de mon FF30DS après quelques mois d'arrêt(quand on n'a pas la santé!) et j'arrive au réglage de la distribution.
Il y a une flèche sur le volant, la flèche indiquerait le PMH du cylindre 1, mais par rapport à quel repère dois-je l'aligner?
Sur le bout d'arbre du vilebrequin, il y a une rainure de cale. Quand on lit la revue technique, on place cette rainure horizontalement à droite,..; ensuite il faut amener le piston 1 au PMH, quel repère faut-il utiliser: la flèche ou la rainure de cale? Sur le manuel on voit le schéma avec rainure de cale en bas pour le PMH mais on ne voit plus la flèche du volant???
Voila, je suis un peu perdu et je sollicite donc votre aide.
Merci d'avance pour vos conseils.
