pompe a injection
pompe a injection
Message par Solcarlus » 06 Oct 2012, 08:58
Il y a quelques temps je vous ai parler que mon tracteur qui ne tirait plus du tout. j avais changé un peu tout ce qu on m avais dis (injecteur, filtre, reglage soupape,...). Hier j ai voulu changer la membrane de la pompe ainsi que faire la vidange de celle-ci.
Et la... Un beau bordel, tout le systeme pneumatique etait rouiller et donc bloquer. J ai tout derouiller,graisser,...
Apres j ai voulu mettre l huile, donc j ai bien enlever la plaque avec les deux vis sur le cote, rempli d huile jusqu aux ressorts.
Mais il y a quelquechose que je ne sais pas: Il y a un bouchon au dessus de la pompe a cote des sorties injecteurs, est ce que l on peut mettre de l huile par la?? ou alors ce n est qu un reniflar. Car j ai voulu remettre un peu d huile par la et me suis apercu que l huile sortait par l intersection entre la pompe et le systeme pneumatique. Faut-il un joint ou il n y doit pas avoir d huile la??
Quelqu un sait-il m aider?
Merci d avace.
Carl
Solcarlus
Message(s) : 402
Re: pompe a injection
Message par ferguson95 » 06 Oct 2012, 10:46
si sait le gros bouchon en haut de la membrane il ne faut pas mettre d'huile,sait la mise a l'air libre du regulateur
a+
ferguson95
Message(s) : 97
Message par Solcarlus » 06 Oct 2012, 12:31
oui, merci.
Solcarlus
Message(s) : 402
