Cela ne tourne vraiment pas très rond!
Message par OUIFY » 08 Nov 2012, 18:02
Bonsoir à tous et à toutes!
Je suis toujours en vacances et toujours sur mon Ptit'gris. Pour récapituler j'ai refais à neuf le moteur avec un kit, Chemises, pistons, segmentation, soupapes, etc... La distribution est bien calée, ainsi que la pompe à injection (au point mort haut), les injecteurs sont fraichements tarés. le circuit de gasoil a été purgé. la membrane de la pompe est neuve, et pourtant il ne démarre pas! j'ai vidé la batterie sur place, par contre en le tractant sur 20 mètres environ il démarre, tient le ralenti, à l’accélération il ne répond pas immédiatement et le régime est irrégulier, comme vous allez pouvoir le constater. je mets ci dessous 2 petites vidéos pour mieux vous imprégniez de mon problème. Dans l'attente d'une idée ou solution je vous souhaite une bonne lecture et soirée. :cry: :cry:
Cordialement Ouify.
OUIFY
Message(s) : 88
