purge
purge
Message par breton gilles » 27 Juin 2013, 08:08
bonjour a tous (tes) . Voila mon petit probleme (je ne sais pas si c'est le bon post ?) je dois changer le filtre a gasoil sur mon FF30 ds et il va avaler de l'air , mais je ne sais pas la manipe pour le purger el le redémarer .Il n'y a pas de pompe a mains,je crois savoir qu'il faut dévisser un injecteur mais la??????? probleme .Pouvez vous m'expliquer et eventuellement me faire un petit croquis .Merci de vos réponses .Gilou95
Re: purge
Message par Alan 202 » 27 Juin 2013, 12:02
Gilles :!: j'y connais pas grand chose sur le "gaz oil " mais il y a la doc du FF30 qui pourra peut-etre t'aider, la "manœuvre" est indiquée ainsi que la position des purges
http://krozline.free.fr/ptigris/pdf/Livret_FF30.pdf
Merci à Millow :wink:
Re: purge
Message par cattiaux jp » 27 Juin 2013, 15:44
Bonjours a tous,Gilles il faut avant que tu purge la pompe et apres les injecteur si il peine a repartir,appel moi je t e dirais comment faire
Re: purge
Message par webmaster » 27 Juin 2013, 18:42
Avant la pompe faut partir des filtres et remonter jusqu au injecteurs. Attention si ma memoire est bonne ya 2 vis sur la pompe
Re: purge
Message par breton gilles » 28 Juin 2013, 08:22
bonjour .Merci de vos reponse et merci alan pour le manuel.Maintenant nouveau probleme fuite au radiateur qui ne fuyait pas avant la vidange et un nettoyage a la soufflette.Que pensez vous si je mets du produit anti fuite ? est ce valable ? A+ gilles
Re: purge
Message par webmaster » 28 Juin 2013, 10:03
Ca depend du trou mais sur une renault 18 j en avais mis, ca a tenu 5 ans sans pb
A eviter sur une mecanique pointue ou neuve mais sur nos tracteurs tu prends peu de risques
Re: purge
Message par SEPPI » 28 Juin 2013, 20:51
Pb de fuite radiateur: il vaut toujours mieux obturer le petit trou que de mettre de l'ant-fuite partout.
Moi je conseillerais d'essayer de reperer la fuite ( est-elle réellement sur le radiateur? j'ai une fuite sur le circuit d'un tea, mais c'est par moment, quand il est chaud? je cherche, sans trop chercher :oops: depuis qlq mois, pas encore trouvé l'endroit ...a froid rien... )
Si le fuite est sur le radiateur tu peux la boucher , en meulant le ( ou les tubes) en cause puis en bouchant au métal composite.
J'ai fait cela sur mon Seppi, le vigneron il y a 4 ans , pas de pb depuis...
Re: purge
Message par webmaster » 29 Juin 2013, 07:23
ya aussi le coup de l'allumette pour boucher les trous...
Re: purge
Message par Millow » 30 Juin 2013, 08:49
Salut,
pour revenir au changement des filtres à gasoil, il faut juste ouvrir la vis de purge sur le bocal du filtre pour laisser sortir l'air, quand le gasoil coule, c'est bon.
Je n'ai jamais purger à ma pompe ou à un injecteur après le changement du/des filtres(s) à gasoil et mon FF30DS est toujours repartis.
Re: purge
Message par breton gilles » 01 Juil 2013, 17:29
bonjour a tous .Merci de tous vos conseilles.Je vous tiends au courant . gilles
Re: purge
Message par webmaster » 01 Juil 2013, 19:03
c'est pas encore fini ?? lol :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 4 invité(s)
