Niveau d'huile dans le filtre à air FF30 essence.
Message par laguespa » 06 Sep 2013, 10:53
Bonjour.
Je suis en train de remettre en état le FF30 essence que je viens d'acheter. Ce matin j'étais sur le filtre à air. En démontant le bol inférieur pour le nettoyer j'ai vu qu'il était divisé en deux récipients. Sur la partie extérieure il est écrit "Niveau d'huile". Je suppose qu'il faut mettre de l'huile dans ce récipient jusqu'au niveau et que ça sert à lubrifier le mélange qui est admis dans le carburateur. Merci de me donner confirmation.
Numéro moteur : SC 14841 EI.
Type : FF GE.
N° de série : 59272.
Carburateur Solex 26VBN.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Re: Niveau d'huile dans le filtre à air FF30 essence.
Message par patrickM » 06 Sep 2013, 13:08
tout a fait , tu as un trait de niveau dans le bol
tu mets de l'huile moteur
Message par Alan 202 » 06 Sep 2013, 13:17
Laguespa a écrit:lubrifier le mélange qui est admis dans le carburateur
Pas de lubrification ici, uniquement purification de l’air pour le mélange air essence du carbu.
Les filtres à bain d’huile sont essentiellement utilisés sur les moteurs travaillant en milieux ambiants hostiles poussièreux, sablonneux ........ Nos tracteurs sont (ou étaient) particulièrement exposés dans les travaux des champs.
Schématiquement, l’air arrive par le conduit central et lèche l’huile captant ainsi une partie les poussières, puis repasse par le filtre style paille de fer pour capter les impuretés non captées par l’huile
Concernant le niveau il ne faut pas dépasser le repère indiqué lors du remplissage avec de l’ huile propre ( identique à celle utilisée pour le moteur)
Préconisation du manuel TEA 20 : Toutes les 10 h (de travail :wink: ) changer l’ huile et nettoyer le bol et le filtre.
Si vous utilisez de l’essence pour un nettoyage en profondeur de l’élément filtrant métallique, après séchage le replonger dans le gaz oil et repasser la soufflette ( le gaz oil laisse une fine couche grasse qui retient mieux les particules de poussière)
Message par breton gilles » 06 Sep 2013, 13:40
bonjour .Tous les 10 heures de travail !!!Je vais laisser une note concernant cela dans mon testament ( il est pas près de les faire les 10 heures mon ptit gris ) :wink: mdrr
Message par laguespa » 06 Sep 2013, 19:34
Sachant que le bol est fait en deux parties sphérique je me suis dit qu'il fallait mettre de l'huile uniquement dans la partie extérieure et pas dans la partie intérieure. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ?
Type : FF GE.
Allumeur SEV.
Outils :
laguespa
Message(s) : 85
Message par Alan 202 » 07 Sep 2013, 08:49
La contenance est de 0,426 litre soit 3/4 de pint (impérial pint ) :wink: , l'huile communique à la partie centrale du bol décanteur par 4 trous .
Message par SEPPI » 07 Sep 2013, 14:28
Alan,
3/4 de pint d'huile!
je préfère une pinte de bière haha
Message par breton gilles » 07 Sep 2013, 16:36
bonjour .Pinte du verbe pinter= 6 points HOUPS !!! hips
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
