joint filtre a huile
Message par ferguson95 » 07 Jan 2014, 18:41
bonsoir
j'ai fait la vidange de mon ff30ds et au moment de remonter le filtre à huile je me suis aperçu que le joint n'étais pas le même
l'ancien fait environ 4 mm d'épaisseur alors que celui fourni avec le filtre ne fait que 2mm
j'ai essayé de le monter mais au bout de quelque temps j'ai une fuite d'huile à ce niveau
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème
mon montage est de marque AEF
ferguson95
Message(s) : 97
Re: joint filtre a huile
Message par FERGUSON 88 » 07 Jan 2014, 19:22
bonjour regardes bien si ta portée de joint est propre et si reste pas du joint,moi j'ai eu le problème car y avait 2 joints et 1 était resté dans la gorge :wink:
FERGUSON 88
Message(s) : 21
Message par SEPPI » 07 Jan 2014, 19:31
J'ai eu le même problème avec mon FF30 lors des dernières vidanges, en particulier lors de la dernière début 2013
Au démontage du filtre l'ami qui m'aidait me dit "il y a deux joints" Effectivement quelques années avant j'avais été obligé de mettre deux joints mais je ne m'en souvenais pas.
Il a décidé de n'en mettre qu'un: résultat fuite dès moteur en route.
Démontage et mise en place d'un deuxième joint, ce qui n'est pas très "mécanique" mais il n'y a eu que cette solution. On n'avait pas de joint assez épais dans la boîte avec le filtre ( acheté chez MF...)
Avec les deux on a retrouvé l'étanchéité.
PS je rajoute après avoir vu le message de Ferguson 88, qu'effectivement au démontage le deuxième joint était resté dans la gorge, mais mon ami l'a vu donc dans un premier temps il l'a enlevé. Finalement il a fallu le remettre.
Message par FERGUSON 88 » 07 Jan 2014, 21:10
Rebonsoir effectivement il y avait 2 joints j'ai oublié de préciser que le joint dans la gorge était abimé.
Mais ça m’étonne qui faut en mettre 2 car j'ai changé les filtres à huile sur mes 2 TEF et mon FF30 et je n'en ai mis qu'un (pas le plus gros car il chie sur les cotés)
Le principale c'est qu'il faut pas se louper en le montant et de serrer sans trop serrer...
FERGUSON 88
Message(s) : 21
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)
