tea essence trop riche/cale
Bonjour a tous,
je reviens avec mon TEA toujours aussi capricieux.
Voici les symptômes :Il démarre sans difficultés mais tourne de façon très très irrégulières (pet a l'échappement*, raté, trou*)
* : le plus souvent a mi et haut régime. Pour les trous, il descend nettement dans les tours, pour ensuite remonter....ou caler!)
Les soupapes, l'allumage a été controlé/réglé (condo,bobines et bougies (champion l82c) neuves), carbu nettoyé (reglage jamais touché, zenith)
Les bougies sont noires et sèches, il consomme beaucoup et l'action du starter ne change absolument rien!
J'ai lu qu'il était possible que ce soit un problème de "niveau de cuve"? comment controler cela?
Je pense vraiment a un souci de carburation pour toutes les choses dites plus haut, j'ajouterais qu'en 4ème (donc le moteur haut dans les tours) il me lache souvent sur le bord de la route pour redemarrer quelques instants après...
merci a vous
merci a vous
