Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Message par Arnaudtea20 » 20 Mars 2015, 10:54
salut à tous, après le relevage ... Le moteur de l autre TEF qui fait un bruit pas du tout sympa , voire inquiétant !
https://vimeo.com/122728349
Alors selon vous ? Culbuteurs, je n y crois pas trop de bruit ! Bielle .... Je n aies pas de référence, car jamais entendu! Injecteur qui goutte ? Pareil jamais eu ! Du diagnostic dépend la place qu il va prendre ! Longue immobilisation ou simple opération en ambulatoire ?
Merci à tous
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Localisation : Castella 47 au milieux des pruneaux ! Tea20 tec 20 tef 20 bl30v d22 d35 mf821 mf 835ds ...
Re: Quel est donc ce bruit ??? Audio diagnostic !!
Message par webmaster » 20 Mars 2015, 14:51
Ben m.... Je croyais etre incollable....
Ca ne ressemble pas a un bruit de bielle je trouve. Injecteur me semble une meilleure piste mais je suis impatient de lire d autres avis !!!
Message(s) : 1358229
Message par Arnaudtea20 » 20 Mars 2015, 16:57
Et moi donc ! haha
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par LION damien » 21 Mars 2015, 10:06
met le decompresseur et tourne la manivelle voir si tu reproduis le bruit a la main
on dirait un probleme de soupape ou d arbre a cames avec un trop grand jeu entre les deux
mais arrete de le faire tourner et demonte le cache culbuteur a mon avis tu vas voir quelque chose de bizarre
ca fait penser a un ecrou desserre sur poulie d arbre a cames ou autre
une fois le cache culbuteur demonte refait tourner a la manivelle
bonne chance
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par Arnaudtea20 » 21 Mars 2015, 12:56
Il est vrai que j aurai pu commencer par la ! Je regarde des cet aprem, après la sieste !
Ne t inquiète pas je ne le fais pas tourner, juste pour filmer le bruit !
Suite fin d aprem !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par LION damien » 21 Mars 2015, 13:45
rebonjour
non non pas de sieste
c est pour le troisieme age
au boulot non de dieu , mais kes ke c est ce binz
bon un peu d humour dans ce monde de fou
pour ma part,,,,je suis fou mais contrairement a d autres je me soigne???
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par LION damien » 21 Mars 2015, 14:16
bonjour a tous
au sujet des bruits
une astuce des vieux pour les localiser assez precisement , le manche d un tournevis place sur l oreille et tu poses la pointe sur l endroit ou tu entends un bruit
perso je prends une durite essence ,un cote dans l oreille et l autre tu la promene partout sur le moteur en faisant contact
imparable pour trouver precisement une prise d air(pas vraiment utile pour le ptit gris)
je vous invite a essayer ,les bruits des pieces en mouvement est impressionnant
et comme je le dis dans un post precedent..tant qu il y a du bruit c est qu il y a encore des pieces...
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par balou » 21 Mars 2015, 17:32
LION damien a écrit: les bruits des pieces en mouvement est impressionnant
Si tu as l'occasion colle ton oreille sur le flanc d'un cheval après lui avoir donné une ration.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par fergie24 » 22 Mars 2015, 11:19
Salut Arnaud,
J'ai vu ta petite vidéo ; çà claque pas mal :oops: :oops: :oops:
Démontage réservoir et après cache culbuteur et voir à l'intérieur et faisant tourner à la main pour voir voir si il n'y a pas des points durs ou autre chose de cassé ou desserré :roll: :roll: :roll:
Bon courage et tiens nous au courant ......
fergie24
Message(s) : 566
Message par testi » 22 Mars 2015, 11:52
ça peut être pas mal de choses vu que ça a l'air d'être calé sur le régime moteur : culbus, bielle, axe de piston, ou de pompe a eau, alternateur/dynamo, ou un truc qui touche aux ailettes de ventilateur ???? mécanique, ou injection ...
faut trouver d'où ça vient avant tout !
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Message par Arnaudtea20 » 22 Mars 2015, 20:51
Salut à tous,
Alors cet aprem pas trop de mécanique tracteur ! Me suis concentré sur la mise en trois points d un vieux buttoir et fabrication d une vignerone ! Et oui va falloir planter les patates !
Rassurez vous ce n est pas le tef qui claque ! C est celui qui a retrouvé son relevage !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par fergie24 » 23 Mars 2015, 19:18
Salut Arnaud,
Super outil ; maintenant il va falloir planter les papates :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Message par Arnaudtea20 » 23 Mars 2015, 20:07
Hé bien tu sais quoi ? C est fait !
Pour en revenir au bruit suspect , j aies sorti le cache culbuteurs , rien d anormal a l œil , le jeu semble normal , enfin pas vérifié précisément, mais pas de quoi générer ce bruit. Je ne peux le démarrer la , car est sur cales , mais à la manivelle, décompresse , pas de bruit .
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par webmaster » 23 Mars 2015, 23:56
Je viens d ecouter a nouveau. Ca fait aussi penser a une fuite du collecteur d echappement. Une micro fuite a la jointure de la culasse
Message par Arnaudtea20 » 24 Mars 2015, 00:42
Hm suis dubitatif la , mais ce sera facile à vérifier quand j aurai remonté les roues ! Mais ça fait vraiment un bruit mécanique , maintenant si c est bien ça , ce n est pas dramatique !
Bon les paris sont ouverts ! J offre hips a qui trouvera !!
Un petit hors sujet en passant , je me demande ce que c est que ce tracteur ça a une tête de Tec ou tek , mais échappement à gauche ça me perturbe
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Arnaudtea20 » 24 Mars 2015, 01:17
Bon g compulse mes docs ! Ne serait-ce pas un te20 remotorisé avec un perkins p3ta ? C est ce que j aie trouve de plus ressemblant avec capot surrelève !
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par Fabrice ff30 » 24 Mars 2015, 16:31
oui, c est un TEA remotorisé P3 mais également recoupé au niveau des trompettes et du berceau avant pour le transformer en plus étroit.
Message par webmaster » 24 Mars 2015, 23:27
Mon mecano dit que ca cogne fort quand meme donc mon idee ne va pas. Pour lui culbuteur ou axe de piston mais il dit que c est difficile sur la video :lol:
Message par Arnaudtea20 » 25 Mars 2015, 06:23
Salut à tous,
Je vais peut être dire une bêtise , mais comme la honte ne tue pas et les hypothèses font progresser la science, je me lance !
Si je fais le test de demarer , et a chaque fois, je desserre l alimentation a un injecteur, cylindre par cylindre , je vais soulager un a un les pistons, si le bruit provient de la bielle, ou axe piston ou injection, je devrais isoler le cylindre en cause, si aucun changement significatif de bruit , on pourrait déduire que le bruit provient d un organe commun . Qu en pensez vous ?
Pour webmaster , vais essayer de faire une prise de son dolby stéréo à grande bande passante ! yeaaa
L idée n est peut être pas bonne mais je me lance !!!
Arnaudtea20
Message(s) : 112
Message par webmaster » 25 Mars 2015, 07:55
Ben faut bien avancer dans la recherche , l idee n est pas si mauvaise
Sinon decompresse au demarreur et comme suggere une tige pour mieux ecouter dans le moteur
