Comment identifier l'huile dans carter (minérale ou multigra
Message par ALAIN 31 » 17 Juil 2015, 16:10
j'ai le même problème de pression faible ( très faible), à chaud évidemment, avec mon TEK 20; mon idée serait de faire une vidange, car je soupçonne qu'elle n'ai pas été faite depuis longtemps( très) ; mais puis je remplacer cette huile que je ne sais pas identifier ( monograde, multigrade?) par de la 15W40 en changeant le filtre à huile? au passage soyons fou, je sors le carter et je change la pompe à huile.
J'ai le tracteur depuis 5 ans , il tourne ( 3H par an avec un petite lumiere ridicule orange de pompiers qui clignote) mais jamais fait de vidange; uniquement vidangé le liquide de refroidissement et changé le nid d'abeille du radiateur.
Est ce que ça vous parait logique comme démarche ?
Merci de votre (vos...) réponses
ALAIN 31
Message(s) : 3
Re: Comment identifier l'huile dans carter (minérale ou mult
Message par Fabrice ff30 » 17 Juil 2015, 16:39
viewtopic.php?f=31&t=2162
de nombreuses explications et détails
Message par webmaster » 01 Août 2015, 07:30
Alors ?
