Moteur ne démare plus tef 20
Message par quentintef » 30 Juil 2015, 15:44
Bonjour,suite a une restauration de 2 ans mon tef 20 ne demare plus j ai fait controler les injeteurs et la pompe et maintenant il ne démare plus :dodo:
quentintef
Message(s) : 31
Re: Moteur ne démare plus tef 20
Message par quentintef » 30 Juil 2015, 15:45
Aider moi svp
quentintef
Message(s) : 31
Message par Fabrice ff30 » 30 Juil 2015, 16:21
ben, le circuit est bien purgé? pas de prise d'air quelque part?
Message par LION damien » 30 Juil 2015, 16:48
pas de panique ,effectivement il faut commencer dans l ordre et voir si le gasoil arrive a la pompette,sort de la pompette,sort des filtres,arrive a la pompe a injection ,arrive auxx injecteurset meme sort des injecteurs
mais bon le chef t aidera a te depatouiller,en plus on ne connait ton niveau de connaissances en mecanique et si tu as demonte ton massey de A a Z
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par tea 20 » 30 Juil 2015, 20:12
Bonsoir quentintef,
cela peut être aussi ton fuel qui est plus bon ça me l'a fait sur le mien
tea 20
Message(s) : 110
Message par Fabrice ff30 » 30 Juil 2015, 21:53
as tu de la fumée au pot? dès l instant ou tu ne vois rien sortir, c est qu il n y a meme pas debut de combustion, donc que de l air.
si tu as la pompette, tu gaves, jusqu à ce que plus aucune bulle ne sorte des vis de purge, ensuite tu décompresses, tu ouvres 1 injecteur d'1/10 de tour, tu fais tourner, dès qu il pisse, tu compresses, et le tracteur demarre, et tu as tout le temps de resserrer ton injecteur.
ensuite, es tu certain de l état de ton circuit? robinet encrassé? yen à 2 sur les tef! assez de debit en sorti de l auxiliere? peut etre encrassé aussi. un gazoil, ya pas de secret, faut partir du réservoir et regarder chacun des éléments à la suite jusqu aux injecteurs.
après.... tu l as restauré pendant 2 ans... tu as peut être omis de remettre les pistons hips
Message par quentintef » 31 Juil 2015, 09:48
Le tracteur fume blanc mais il n y a pas d explosion :triste:
quentintef
Message(s) : 31
Message par Fabrice ff30 » 31 Juil 2015, 09:53
il fume c est deja bien.
maintenant dis nous si tu as procédé comme nous t avons indiqué?
juste nous dire qu'il fume, ne nous indiquera pas ce qui a été fait, ou non fait, du coup, tout organe peut être incriminé. mais vu qu tu dis que depuis ton tarage ça démarre plus, pour moi c est seulement purge.
Message par LION damien » 31 Juil 2015, 09:59
tu ne donne pas beaucoup d indices
tu as change la chaine de distribution?tu as bien cale l arbre a cames?et la pompe a injection?
y a t il toujours de la compression en tournant a la manivelle?
des details qui ont leur importance
donne des details
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par quentintef » 31 Juil 2015, 10:07
J ai regarder et tout est bon niveaux circuit.
Je n ai pas toucher à la distribution et je n ai pas de manivelle..
Je n ai pas non plus le réservoir auxiliaire
Mais je ne comprends pas comment purger
quentintef
Message(s) : 31
Message par LION damien » 31 Juil 2015, 10:11
RE
excuse moi Fabrice on a ecrit nos messages ensemble je n avais donc pas vu le tien
donc en fait je dis la meme chose que toi avec un temps de retard,c est toi le patron
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par Fabrice ff30 » 31 Juil 2015, 10:35
Damien, je ne suis pas patron! pfff tout le monde donne ses conseils.
Quentintef, tu as un tournevis plat de 6? tu as une pompette à gasoil sur ton tef c est un modèle sans?
si pompette, tu pompes, tu ouvres la 1ere vis de ta pompe à injection, jusqu à ce qu il n y ait plus de bulles, toujours en pompant....!
si pas de pompettes, démarreur, pareil, tu ouvres la vis, jusqu à plus de bulles.
ensuite
tu as une clé de 11/16?
si tu n as pas tu prends une 17 un peu usée.
tu défais à peine 1 injecteur.
démarreur....... et ça va partir.
tu peux faire ce que tu veux, si tu ne purges pas, ça ne démarrera pas.
Message par Fabrice ff30 » 31 Juil 2015, 10:40
je vais rajouter une chose, as tu bien serré tes injecteurs? tu n as pas oublié de mettre le joint cuivre dans le fond du puit? as tu bien nettoyé l'embase du fond du puit? calamine peut faire mauvais appuis de l injecteur, du coup perte de compression... du coup... pas d'explosion.
ce ne sont que des suppositions.mais ya bien qlq chose qui fait que ça part pas.
Message par LION damien » 31 Juil 2015, 10:44
tu n as jamais purge?
pour faire au plus simple
tu desserres d un demi tour la grosse vis juste a cote du bouton de surcharge de la pompe a injection et tu fais tourner le demarreur,(decompresseur enclenche,histoire de ne pas fatiguer le demarreur)jusqu a ce que le gasoil coule bien
puis tu resserres la vis
apres tu desserresles 4 ecrous des tuyaux qui arrivent sur les injecteurs
accelerateur a fond(decompresseur enclenche)tu fais tourner ton demarreur jusque quand le gasoil coule aux 4 tuyaux
puis tu resserres tes 4 ecrous
normalement c est bien purge
quand tu tires au demarreur , fait des poses de temps en temps histoire de ne pas faire trop chauffer le demarreur pendant la purge
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Message par Fabrice ff30 » 03 Août 2015, 09:01
alors? il marche?
Message par quentintef » 03 Août 2015, 15:45
oui et non car il a du mal
quentintef
Message(s) : 31
Message par quentintef » 04 Août 2015, 10:37
aider moi car je fait tous se qu il fallait faire :(
quentintef
Message(s) : 31
Message par quentintef » 10 Août 2015, 19:59
Voila le tracteur demare mais avec du start pilote
quentintef
Message(s) : 31
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
