Gemarreur
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 28 Mai 2016, 10:43
merci encore marc de tous tes renseignements .
je vais regarder avec cette ref.
mais mon demarreur 105 2 trous s adaptait c est juste la tete et pignon qui manquaient de longueur pour entrainer .
du coup le doute de ce qui manque persiste.
si on change le moteur on doit mettre un moteur particulier ferguson, une annee ? on reste en diesel ?
jclaude
Message(s) : 19
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 28 Mai 2016, 11:10
c est encore moi :|
je tombe sur ca ..
2 cylindre.
un avis ?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=12_s
MERCI
jclaude
Message(s) : 19
Re: Démarreur
Message par Marc » 28 Mai 2016, 14:17
Massey Harris, c'est un "Pony" à moteur Hanomag relooké MF.
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Re: Gemarreur
Message par Adrien 33 » 29 Mai 2016, 10:41
Bonjour Jclaude.
Si tu veux changer le moteur, vu qu'à la base c'est un TEA; tu peux remettre un Standard 80 ou 85 sur ton tracteur ou un Perkins P3 (cannibalisé d'une épave afin de récupérer l'entretoise et la rehausse de capot) si tu veux rester en Diesel. Cependant, ne te débarrasse pas du moteur Céres. On n'en voit pas beaucoup sur des petits gris.
Mais j'ai une autre question: le moteur de ton tracteur démarre si tu enclenches une vitesse et que tu tires ce dernier avec un autre véhicule ?
Ton tracteur est propre. Il vaut le coup d'une remise en état.
Bon courage
Re: Gemarreur
Message par Fabrice ff30 » 29 Mai 2016, 15:25
pour moteur essence comme à l'origine.
Si je peux corriger, mais je peux me tromper, en fonction de la boite que tu as sur ton tracteur, si 1er modèle, tu ne peux pas monter un 85 à cause de la forme de la cloche du lanceur de démarreur!!!! ou inversement un 80 sur une boite 2ieme génération.
à confirmer
Message(s) : 5836
Re: Gemarreur
Message par Adrien 33 » 31 Mai 2016, 18:00
à confirmer
Bonjour Fabrice FF30
Ah oui, j'avais complètement oublié cette différence de démarreur. Merci à toi de m'avoir corrigé ( bon en même temps,je n'ai que des diesel chez moi :wink: lol .)
Allez bonne fin de journée
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 01 Juin 2016, 07:49
encore merci a vous 2
nous n avons pas essaye de le demarrer on s est plutôt penche sur l achat du demarreur.
il a été achete en nous disant n a pas tourne depuis 5 ans moteur vidange et sans huile a remettre en route a été stocker tout ce temps plein champs sous un arbre.. SI je teste son demarrage, je vous tiens au courant de toute facon il faudra qu on sache comment va la bete et si les frais dessus valent le coup.
donc pour le moteur si je me decide, lequel lui mettre ? je suis un peu perdu...
jclaude
Message(s) : 19
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 01 Juin 2016, 16:17
BONJOUR.
on vient de me donner cette info quand pensez vous?
Ce démarreur serait un Lavalette Bosch, type: BNG 4/12 TDF 35 M1. Monté sur tracteur BISON, Vandœuvre.
DEM136 en adaptable
un Bosch 0 001 354 007 ou EJD1,8/12L33
(voir Bosch 0 001 354 089 ou 0 001 366 013)
jclaude
Message(s) : 19
Re: Gemarreur
Message par Marc » 01 Juin 2016, 17:54
http://mototracteurs.forumactif.com/t17 ... -demarreur
L'avant dernier message...........!!!!
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 03 Juin 2016, 07:35
Marc a écrit:http://mototracteurs.forumactif.com/t17283-recherche-un-demarreur
bonjour marc.
donc si je comprend bien ton message je doit faire attention au mesure (respecter entraxe ...)
cela je le faisais déjà .
par contre pour ca ( prendre le pignon et la platine d'accouplement sur celui d'origine pour les moteurs Céres.) j ais un souci car le dem d origine je ne l ais pas...
pour resumer je ne peux donc pas mettre un demarreur sur mon tracteur ?????
J AVAIS TROUVER CELUI LA serait il a modifier comment savoir ?
https://www.oscaro.com/demarreur-elstoc ... 453031-2-p
jclaude
Message(s) : 19
Re: Gemarreur
Message par Fabrice ff30 » 03 Juin 2016, 08:47
JClaude... faudrait peut être lire ce que Marc t’écrit.
le gars l'a peut être toujours, si ça n a pas convenu avec l'autre. mur mur
Message(s) : 5836
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 03 Juin 2016, 10:15
Fabrice ff30 a écrit:JClaude... faudrait peut être lire ce que Marc t’écrit.
oui je l ais vu mais mes de 2010.
bon je tente tout de meme
jclaude
Message(s) : 19
Re: Gemarreur
Message par jclaude » 03 Juin 2016, 13:10
bon j ais eu la reponse du demarreur en annonce tracteur d antan.
il est vendu !!!
pfff
jclaude
Message(s) : 19
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invité(s)
