Petit probleme moteur
Message par quentintef » 30 Mars 2016, 20:35
Bonjour j'ai un probleme avec mon tef 20 pour faire simple le tracteur fait des explotions mais une fois que je lache le demareur il ne tiens et j'ai un autre probleme le joint de culasse fuite alors que je l'aie changer et j'ai aussi mis des nouveaux piston et bielle
quentintef
Message(s) : 31
Re: Petit probleme moteur
Message par Fabrice ff30 » 30 Mars 2016, 21:59
si ça pète mais que ça tient pas, c est comme si tu n avais pas assez de compression?
piston neuf.... as tu fait un déglaçage avant de les mettre?
segmentation.... respect du séquençage?
joint de culasse.... as tu vérifié la planéité de ta culasse? perso joint de culasse neuf avec une couche de pâte joint spécifique pour éviter les fuites.
Message par quentintef » 31 Mars 2016, 07:23
Bonjour oui j'ai changer la segmentation
quentintef
Message(s) : 31
Message par quentintef » 31 Mars 2016, 07:36
Et non pas de deglasage car c'est des nouvelles bielle
quentintef
Message(s) : 31
Message par Fabrice ff30 » 31 Mars 2016, 08:05
le déglaçage c est pour les chemises, les bielles n'ont rien à voir.
Message par quentintef » 31 Mars 2016, 09:35
Desoler je me suis tromper de mot
quentintef
Message(s) : 31
Message par Adrien 33 » 02 Avr 2016, 15:48
Bonjour tef
Tu as essayé avec du Start Pilot, un décapeur thermique ou de l'huile dans l'admission ?
Vérifie ton arrivée de carburant et prends les compressions des 4 cylindres.
