moteur
moteur
Message par jimmy » 14 Avr 2016, 19:15
bonjour t(pus le monde voila j ai une question je viens de vidangé mon tef 20 et je constate que l huile est un peu pailleté est ce normal sur ce moteur ? je n est pas de gros copeaux merci
jimmy
Re: moteur
Message par LION damien » 15 Avr 2016, 06:15
et au faite,le bruit dans la bv a disparu?
et si il y a paillettes il a peut etre fait la fete
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: moteur
Message par jimmy » 15 Avr 2016, 06:29
salut oui le bruit dans la boite c 'est reglé maintenant c 'est le probleme du moteur en plus je suis en plein debardage. Il faut que fasse un demontage moteur^pourentretienmais j'aimerais voir si cnormal ou pas ? je pense que c'est du au pignons de pompe a huile car ce n'est pas une chaine
jimmy
Re: moteur
Message par Adrien 33 » 15 Avr 2016, 11:55
Bonjour Jimmy
Juste une question bête: tu es sur que l aspect pailleté de ton huile ne vient pas de la reflection du soleil sur des bulles d air ? Mon FF30 m avait fait le coup quand je l avais vidange de sa vieille huile ?
De toute façon, s il y a des paillettes, c est qu il y a des pièces qui se bouffent, et donc au démontage ca se verra par des arrachements de matière sur les pièces incriminées.
(Bas moteur, pompe a huile ?) Dans quel état se trouve ton filtre a huile ?
Allez, bon courage.
Re: moteur
Message par LION damien » 15 Avr 2016, 14:10
bruit dans bv regle?
ca serait interressant de savoir ce qui faisait du bruit et comment tu as repare,sinon le forum n a aucun interet
car c est le but , faire profiter tout le monde de nos experiences bonnes ou mauvaises
pour ce qui est des paillettes,j ai une idee,comme a dit CONFUCIUS,"si il y a des paillettes c est qu il reste des pieces
dans le moteur"
c est plutot bon signe,la preuve,le moteur tourne
j ai deja envoye un commentaire a ce sujet il y a un bon moment
"si il y a des fuites d huile c est qu il en reste" tout va bien
"si il y a du bruit c est qu il reste des pieces " tout va bien
optimiste un jour ,optimiste toujours
Damien
LION damien
Message(s) : 151
Re: moteur
Message par jimmy » 19 Avr 2016, 12:30
bonjour tous le monde pour mon probleme de paillettes j'y suis retourné avec un aimant pour voir , je pense l humidité dans l huile
jimmy
Re: moteur
Message par testi » 20 Avr 2016, 07:37
c'est ptetre une connerie, mais y'aurait pas une dose de "remétallisant moteur" versée dans l'huile ?
TEA 20, FF30DV et Som 25D
testi
Message(s) : 190
Re: moteur
Message par Adrien 33 » 20 Avr 2016, 20:56
Salut Jimmy.
Je n ai pas bien compris ta dernière réponse. Le test de l aimant a révélé la présence de paillettes dans l huile ?
Bonne soiree
Re: moteur
Message par jimmy » 21 Avr 2016, 06:19
bonjour non aucune limaille dans l huile , et maintenant sa me fait rappeler effectivement que j avais mis un produit remétalisant
jimmy
Re: moteur
Message par Adrien 33 » 21 Avr 2016, 13:12
Salut Jimmy
Merci pour la réponse. Apres l ajout du métallisant, tu as constate une amélioration dans le fonctionnement du moteur ?
:rire:
Re: moteur
Message par jimmy » 22 Avr 2016, 12:18
bonjour je l'ai mis car il démarré mal , effectivement sa améliore et fume moins
jimmy
Re: moteur
Message par testi » 24 Avr 2016, 08:35
les paillettes viennent combler les rayures sur les chemises, peut-être un peu aussi dans les gorges de segments ... ça sert à regagner un peu d'étanchéité et de compression, si tu sens du mieux tant mieux, mais ça ne va pas durer autant que les impôts !
testi
Message(s) : 190
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
