Page 1 sur 1
fuel ou gasoil dans le FF30DS
Message Publié : 28 Juil 2016, 00:26
par bassia
Y a t il une différence à utiliser le Gasoil habituel pour les voitures à la place du Fuel dans un FF 30 DS car je n'arrive pas à trouver du Fuel au détail à la pompe :dodo: ?
J'ai fait un plein et le reservoir semble boucher tout ... :oops: :twisted:
Merci pour votre aide
Re: fuel ou gasoil dans le FF30DS
Message Publié : 28 Juil 2016, 09:08
par LION damien
c est pareil,j utilise du gas oil depuis 1991
pas encore pete le moteur
Damien
Message Publié : 28 Juil 2016, 19:49
par Marc
Gasoil routier ou GNR mais pas de fuel (législation)
M&M's
Message Publié : 29 Juil 2016, 06:39
par webmaster
Boah ya un post sur le sujet...le fuel est autorise je crois car vitesse <25kmh....moi je mets que du fuel ca sent moins mauvais ...quand la pompe du village n en distribura plus j ai de quoi syphonner la cuve du chauffage :wink:
Message Publié : 02 Août 2016, 09:14
par bassia
Apres un premier plein de gas oil après 60ans de bon service, le robinet en sortie de reservoir s'est bouché.
J'avais changé les 2 filtres à gas oil
Je les ai redémonté : le fond du premier filtre est plein d'une sorte de pate argileuse C'est pas joli :oops:
La durite à l'entrée du reservoir auxilaire s'est mise à fuire ...
c'est la cata
Message Publié : 02 Août 2016, 09:20
par Fabrice ff30
un bon nettoyage du réservoir s'impose. dépose le, tu mets de la chaine dedans, tu secoues et vidange plusieurs fois, tu devrais voir sortir de ton réservoir pas mal de saleté accumulée depuis les années.
c est la durite qui fuit ou le raccord?
Message Publié : 02 Août 2016, 15:44
par SEPPI
Pour nettoyer un réservoir:
-on y met du gravier
-on le fixe sur une bétonnière
et on laisse tourner un peu.
c'est propre comme un sou neuf.
Après bien sûr mettre le fameux produit de restauration.
Message Publié : 22 Août 2016, 00:16
par bassia
Je n'ai pas osé demonter le reservoir principal (grosse galère en perspective ?)
il a été vidé depuis le robinet
re-vidange des 2 filtres
Puis j'ai remplacé la durite en raccordant directement le robinet du réservoir au tuyau d'arrivée de la pompe avec une durite neuve de 10 mm
L'ancienne durite est gainée dans une tresse en métal. Je pense qu'elle a du se craqueler lors de mes nombreuses manips :oops: car je n'ai pas utilisé de contre clé pour serrer le raccord olive de la durite d'origine
Depuis cela semble fonctionner même si je trouve qu'il a perdu de la puissance
Je vais chercher s'il n'y a pas une prise d'air ...
