Page 1 sur 1
Attention au bon fonctionnement du calorstat
Message Publié : 06 Oct 2016, 17:44
par SEPPI
j'avais prévu depuis quelques temps de changer les 3 durites du circuit de refroidissement de mon FF30.
J'ai décidé de changer en même temps le calorstat, celui en place ( s'il y en avait un, je l'ignorai bien sûr) était ouvert en permanence vu la circulation de l'eau dans le radiateur ( j'ai fonctionné ainsi des années...et en fonctionnement la température se stabilisait assez rapidement vers 80°C.)
J'ai donc commandé un calorstat avec son joint chez Agriline.
Il était poinçonné dessus 82°C ( et l'équivalent en °F) il devait donc s'ouvrir à cette T°.
Comme je suis un brin méfiant j'ai décidé de vérifier sa T° d'ouverture.
Les choses ont été faites dans les règles de l'art: calorstat suspendu dans l'eau d'une casserole ( pour éviter qu'il touche la partie chaude du fond) et température mesurée avec un thermomètre de labo que m'a prêté un voisin. Le thermomètre en question est au mercure et précis au degré près ...
Et bien le calorstat a commencé à s'ouvrir vers 87 °C et était totalement ouvert à 90°C .
J'ai refait la manip plusieurs fois...
Je n'avais plus le temps d'en acheter un autre ailleurs avant le changement des durites, car c'était programmé avec un ami.
Au démontage je me suis aperçu qu'il y avait bien un calorstat ouvert en place, ressort bien entartré et très rouillé. Il n'a jamais voulu se fermer après nettoyage.
Après hésitation, on a décidé de monter quand même le calorstat neuf puis on a fait l'essai de montée en T° du moteur.
Lorsque le thermostat au tableau s'est approché des 100°C on a arrêté, et redémonté le calorstat neuf..... grr
Je vais donc continuer à rouler, comme par le passé sans calorstat. Je précise cependant que je n'utilise jamais mon tracteur s'il gèle à pierre fendre, ce qui fait que la T° moteur monte rapidement vers les 80°.
Re: Attention au bon fonctionnement du calorstat
Message Publié : 07 Oct 2016, 12:06
par testi
si ton thermostat s'ouvre dans la casserole à 87° avec un thermomètre précis, ça me semble dans les tolérances ...
s'il ne s'ouvre pas avant 100° au tableau de bord ... 2 pistes : mauvais calibrage du thermomètre du tableau de bord (ou alors il ne mesure pas au même endroit, ça semble évident), ou le calorstat est monté avec une contrainte .... je parie pour le 1, et perso, je le remonterais ... parce que a moins de détecter une fuite de vapeur au bouchon du radiateur ... il n'y a pas de gros danger avec les huiles modernes à dépasser de quelques degrés la t° idéale ... alors que l'huile froide c'est de l'usure en plus à chaque démarrage ...
Message Publié : 07 Oct 2016, 21:00
par balou
Suivant la pression l'eau ne bout pas à la même température cela a peut être une incidence.
Crdt
Message Publié : 08 Oct 2016, 09:00
par SEPPI
Balou tu as raison; Mais le circuit d'eau n'est pas en pression sur un TEA, sous le bouchon il y a une mise à l'air.
Le calorstat était vraiment mal dimensionné, même si un système entièrement mécanique à ressort ne peut être précis au degré près.
A 1,1 bars l'eau bout à 102°c et à 1,2 bars à 105 °C.
C'est le principe des cocottes minutes et des voitures modernes dont le circuit d'eau est en pression.
