Etincelle ext entre capuchon bougie et culasse
Message par patou18 » 17 Sep 2017, 19:13
A la mise en route du tea, il paraissait tourner sur 3 pattes, je regarde côté allumage, viens de changer bobine condo fils HT. Surprise, il y avait une étincelle entre capuchon bougie et culasse ? Je touche le fil ht et " grosse châtaigne" dans les doigts ( ça je devrais pas le dire) le capuchon de bougie touchait presque le rebord de la culasse.J'ai abaissé le capuchon et tout et revenu dans l'ordre. Fait un tour et ça a roulé nickel. Blem normal vu la posiion du capuchon ou parce-que mes fils HT c'est de la quincaille ?
Sinon ça vient pas d'un autre problème ? bougie qui aurait une mauvaise masse ?
Re: Etincelle ext entre capuchon bougie et culasse
Message par patou18 » 27 Sep 2017, 22:30
Laisser tomber, j'ai eu la réponse.
