Page 1 sur 1
moteur tea20 aspire a l'echapement et refoule au carbu
Publié :
30 Sep 2017, 17:55
par romain45
tout le moteur de mon tea 20 est neuf le problème est qu'il aspire a échappement et refoule au carbu de ou peut venir se problème ? distribution mâle caler? soupape mâle régler ? je ne comprend pas merci pour votre aide
Re: moteur tea20 aspire a l'echapement et refoule au carbu
Publié :
30 Sep 2017, 18:57
par Fabrice ff30
oui, commencer par vérifier le réglage des culbuteurs.
quand tu parles de tout neuf, ta culasse a été refaite à neuf? ou simplement changement de soupape? le rodage a t il était fait?
Publié :
30 Sep 2017, 19:35
par romain45
les soupapes son neuves et rodée et la culasse a eter légèrement surfacer je vait contrôler le réglage des culbuteur je trouve que sa comprime pas terrible
Publié :
01 Oct 2017, 15:32
par webmaster
oui en premier verification distribution, ca ressemble a un calage à l'envers
Publié :
01 Oct 2017, 16:05
par Fabrice ff30
il démarrerait JC si il était calé à l envers?
Publié :
01 Oct 2017, 17:26
par webmaster
ah oui ?
Publié :
01 Oct 2017, 17:27
par webmaster
ben s'il remonte quand la soupape d'admission est ouverte non...la compression part dans le carbu. et il va aspirer a l'échappement. Pour moi la distribution est mal calée
Publié :
15 Oct 2017, 05:31
par romain45
ok merci jai regarder reglage culbu et c'est bon je vai demonter la distribution du coup c'est compliquer a caller ou pas ?
Publié :
16 Oct 2017, 08:02
par webmaster
non mais il faut suivre scrupuleusement les instructions et vérifier vérifier...
