Fonctionnement Fil à air à bain d'huile
Message par guillaume_69 » 29 Oct 2017, 15:35
Salut à tous,
J'ai aujourd'hui démonté, nettoyé et refait le plein de mon filtre à air. Tout fonctionne, pas de souci. Cela dit, étant habitué aux filtres à air classiques (K&N, etc.) je n'arrive pas à comprendre le principe de fonctionnement d'un filtre "à bain d'huile". Que vient faire l'huile là dedans?
Merci d'avance pour vos explications!
Re: Fonctionnement Fil à air à bain d'huile
Message par balou » 29 Oct 2017, 20:45
balou
Message(s) : 379
Message par guillaume_69 » 29 Oct 2017, 21:34
Très instructif, merci beaucoup Balou. :D
Perso, pour nettoyer (dégraisser) mon filtre, j'ai utilisé de l'acétone. Dans l'article, ils parlent d'essence. Vous utilisez quoi, vous autres?
Message par balou » 30 Oct 2017, 12:58
De l'essence/super, je ne le fais pas assez souvent (Fordson Dexta) il faut bien penser à la qualité de la durite qui relie le filtre au moteur. Un test simple, moteur en marche, enlever le champignon et boucher le tube du filtre à air avec la paume. La durite doit se déformer.
Crdt
balou
Message(s) : 379
Message par guillaume_69 » 30 Oct 2017, 17:52
Je viens de changer cette durite, mais je n'ai pas fait ce test... Ce sera chose faite d'ici ce week-end, merci!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invité(s)
