Page 1 sur 1
reparation pompe Kigass
Publié :
16 Jan 2018, 18:28
par Labodatko
Salut les amis.
Comme on trouve quand meme pas grand chose sur la pompe de démarrage Kigass,
j'ouvre un sujet pour vous montrer les photos de la mienne démontéé...
et j'en profite pour demander au connaisseur s'il manque quelques pieces dans l'ensemble?
par exemple pour l'étanchéité...
Re: reparation pompe Kigass
Publié :
16 Jan 2018, 18:48
par Labodatko
j'entend souvent parler de membrane mais là il n'y a rien de tout ca...
juste la tige (piston) qui créé un vide pour aspirer le gasoil quand on la tire, et quand on pousse tout le monde, le gasoil va vers le collecteur.
tout ça grâce au 2 billes sur ressort qui font office de clapet.
Publié :
16 Jan 2018, 18:52
par Labodatko
J'en profite également pour passer une petite annonce...
car il me manque le réservoir fixé devant le volant et les deux durites rigides
merci d'avance.
Publié :
17 Jan 2018, 08:40
par jlbrllt
Publié :
17 Jan 2018, 19:12
par bruno tacq
Voici un scan du catalogue des pièces de rechange.
Je ne sais pas si ça peux aider.
Publié :
17 Jan 2018, 21:14
par Labodatko
Ah oui c’est nickel ça!
Dommage, sur cet éclaté, la pompe n’est pas démontée...
Du coup je ne sais pas s’il me manque un joint ou pas!
Peut être pas...il est possible que seul l’étoupe imbibée de graisse fasse office de joint.???
Sinon au bout du piston, il y a une sorte de pastille en nylon légèrement mobile
Est ce que ça ne serait pas un racleur complètement usé ?
Publié :
17 Jan 2018, 21:46
par damsou
Bonjour il te manque la filasse d'origine sur l'axe de la pompette , tu peux enrouler un moreau de chambre a air façon sepentin les dernieres génération été montrées comme sa !
Publié :
18 Jan 2018, 11:31
par Labodatko
Salut Damsou.
Si je pense avoir cette filasse... c'est ce que j'appelle "l'étoupe"
bien visible sur la deuxième photo (petit serpention verdâtre)
Que penses-tu de la pastille nylon a l'autre bout de l'axe de la pompette?
Sinon ton catalogue est vraiment clair
... Est ce que tu l'as mis en ligne celui-ci et est ce qu'on peut le telecharger?
Publié :
19 Jan 2018, 07:14
par damsou
Bonjour effectivement je n'avais pas vue que tu avais cette filasse pour ta pastilles elle me semble dans un état acceptable elle sers juste de buté de mémoire pour ne pas endommagé le fond du fut
Publié :
24 Fév 2018, 01:42
par Labodatko
En attendant de trouver ou de commander les pieces qu'il me manque, la pompe est nettoyée et remontée
Publié :
24 Fév 2018, 01:50
par Labodatko
Publié :
24 Fév 2018, 06:24
par guillaume_69
Magnifique !!
Je peux t’envoyer la mienne?
Publié :
24 Fév 2018, 08:53
par Labodatko
Pas de souci!
En premier, bain d'acétone pour dégraisser.
Ensuite, acide phosphorique pour dérouiller et raviver les cuivre /laiton.
Pour finir, microbillage sur la molette et le petit écrou en alu
Publié :
24 Fév 2018, 10:15
par bruno tacq
Alors la, c'est nickel.
A+ Pour la suite
Publié :
25 Fév 2018, 08:36
par balou
Wahou beau travail.
Il me semble me rappeler avoir lu sur le net que quelqu'un avait réussi à en réparer un avec un gicleur de gaz pris sur un chauffe eau.
Crdt
Publié :
25 Fév 2018, 12:25
par Labodatko
En ce qui me concerne j'ai 2 collecteurs équipés chacun de leur gicleur...
J'ai déjà vu moi aussi ce post où il y avait un lien vers une page.
Il a l'air compliqué le gicleur d'après ce que j'avais vu, presque impossible à reproduire
Publié :
25 Fév 2018, 16:59
par damsou
Bonjour ces gicleurs sont en effet difficiles à reproduire car ils vaporisent un peu comme un injecteur "en voile " mais d' autres tracteur utilisent ce système de démarrage à froid en tout point identique comme le Renault D30 , son gicleur n'est cependant pas le même il est beaucoup plus simple en effet il ressemble à un gicleur de gaz ou de carburateur.
Donc beaucoup plus simple à reproduire .
Publié :
25 Fév 2018, 22:06
par Labodatko
Publié :
26 Fév 2018, 17:53
par balou
Oui c'est surement cette page, merci.
Crdt
