Changement du joint spi avant sur A4.107
Message par JBertrand » 19 Mai 2018, 21:24
Je suis contraint de faire un peu de mécanique sur mon 825 et, quitte à avoir les mains dans le cambouis, j'envisage de changer le joint spi avant, côté poulie.
La question que je me pose est de savoir comment procéder pour dégager la poulie. Est-il possible de changer ce joint sans déposer le radiateur et/ou le moteur ? La place entre le châssis et la poulie ne me semble pas très grande.
En d'autres termes, avant de me lancer là-dedans, est-ce qu'une clef plate suffit à déposer la poulie (j'ai vérifié, mes clefs à douille ne passent pas en raison de la dent de loup pour la manivelle) ?
Bien cordialement,
JB
Épavologue chevronné
JBertrand
Message(s) : 139
Re: Changement du joint spi avant sur A4.107
Message par Fabrice ff30 » 20 Mai 2018, 06:18
j'espere qu un possesseur de 825 et autre pourra t éclairer
Message par JBertrand » 20 Mai 2018, 12:44
Fabrice ff30 a écrit:j'espere qu un possesseur de 825 et autre pourra t éclairer
Moi aussi... Parce que démonter le radiateur, je sais faire (même si je puis aisément m'en passer :wink: ). Mais s'il faut aussi déposer le moteur, c'est une autre affaire. Il s'agit d'un démontage complet de l'engin...
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 139
Message par JBertrand » 23 Mai 2018, 15:32
Personne n'a une idée ? :|
JBertrand
Message(s) : 139
Message par JBertrand » 09 Juin 2018, 15:51
JBertrand a écrit:Personne n'a une idée ? :|
Je me réponds à moi-même. Impossible sans déposer au moins le radiateur voire le moteur. La clef passe, mais d'un côté, on est gêné par le retour du radiateur et de l'autre par je ne sais plus quoi, mais on reste gêné. À la limite, ça peut peut-être être démonté si l'écrou de poulie n'est pas grippé. Mais reste encore à virer l'ancien joint spi et à le remonter.
Bien cordialement,
JB
JBertrand
Message(s) : 139
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invité(s)
