Clefs (impériales) pour démonter poulie et direction
J'attaque le démontage de la poulie de mon 825 pour changer le joint spi. En parallèle, je vais en profiter pour changer celui du boîtier de direction qui est fuyard.
Naturellement, je n'ai pas les bonnes clefs dans ma boîte à outils qui n'est équipée qu'en clefs métriques.
Pour le boîtier de direction, je pourrais me débrouiller avec une clef à molette, mais la mienne s'arrête à 32mm. En forçant un peu on arrive à 33 et je mesure au pied à coulisse 35,85mm, ce qui ne correspond à rien en taille impériale. La taille la plus proche est 1"7/16 qui fait en bonnes unités bien de chez nous 36,51mm. J'ai peine à croire que je me soit trompé de plus d'un demi-millimètre dans cette mesure d'autant que l'écrou est parfaitement accessible.
Pour la poulie, j'ai mesuré, difficilement, 38,30mm, ce qui pourrait correspondre à 1"1/2, mais qui n'est pas une dimension standard pour un écrou (la dimension standard est soit de 1"7/16, soit de 1"5/8). Je peux avoir une telle clef, mais sur commande et, pour le coup, une clef à molette ne passera pas.
D'où ma question. Quelles sont les dimensions des clefs pour démonter ces deux machins ?
Bien cordialement,
JB
Bien cordialement,
JB
