PROBLEME MOTEUR MASSEY 130 VIGNERON
Message par Benoit12 » 14 Oct 2018, 21:57
Mon Massey 130 fait des siennes!
En fait il démarre au 1/4 de tour, tourne normalement au ralenti pendant 10 secondes et puis s'arrête même j'essais de l'accélérer.
Pas de fumée noire ou blanche à l'échappement.
Problème d'alimentation gazoil ?
Quelqu'un qui pourrait me renseigner?
Merci d'avance
Benoit12
Message(s) : 5
Re: PROBLEME MOTEUR MASSEY 130 VIGNERON
Message par Fabrice ff30 » 15 Oct 2018, 13:40
tu peux le redémarrer au bout de combien de temps?
es tu obligé de purger pour le redémarrer?
Message par Benoit12 » 17 Oct 2018, 16:22
Je peux le redéjbmarrer environ 10 secondes après et il me fait exactement la même chose
C'est pour cela que je pense a un problème d'arrivée de gasoil?
Tu en penses quoi?
Benoit12
Message(s) : 5
Message par webmaster » 17 Oct 2018, 16:38
oui ca ressemble à un truc bouché ou une prise d'air. De toutes façons un diesel c est pas compliqué. Ca marche ou ca marche pas. Si ca cale moi j ouvrirais a toutes les liaisons voir si ca coule ou pas puis purge globale (good luck apparemment pas evident sur le perkins)
verifie la mise a l air libre du reservoir aussi
Message par Benoit12 » 17 Oct 2018, 16:52
Oui je vais regarder ça de plus que je viens de m'apercevoir que j'ai pas mal de rouille dans le bol du filtre décanteur.
C'est vrai c'est la galère à réamorcer ces moteurs là?
Je vous tiens au courant de la suite
Benoit12
Message(s) : 5
Message par Benoit12 » 28 Oct 2018, 19:37
Hier j'ai démonté le réservoir et grenaillé le fond qui était complètement rouillé!
J'ai remplacé aussi le filtre gazole par sécurité.
Même problème! grr
Aujourd'hui j'ai approfondi mes recherches et trouvé la panne!
Prise d'air sur la sortie pompe amorçage (le raccord de la pompe foiré).
J'en avait une neuve, je l'ai remplacé, tout amorcé et depuis mon vigneron démarre au 1/4 de tour et tourne comme une horloge ! yeaaa
Benoit12
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 28 Oct 2018, 19:48
Super pour ce retour d'information et félicitation pour ta remise en route.
à l'occas, fait nous une photo de ton tracteur.
Message par webmaster » 29 Oct 2018, 10:41
yeaaa yesss
