Mes connaissances livresques..qui permettront peut être de mieux comprendre ce moteur hybride
Sources Cherouvier et Noulin in Tracteurs Ferguson Editions ETAI
CLM: Compagnie Lilloise des Moteurs
Le moteur CLM fabriqué sous licence Junkers fonctionnait selon le cycle du moteur Diesel à deux temps. Son originalité réside ans la présence de deux pistons opposés dans un seul cylindre. Celui du haut est solidaire de la pompe de balayage et sa puissance résiduelle est communiquée par deux longues bielles latérales, celui du bas y est attelé directement....
Ne m'en demandez pas plus, je n'en ai jamais vu, ni entendu, ni bu
glouglou
en
