type et/ou référence vis de fixation "manche à air"
Message par mbertaud » 17 Nov 2018, 13:13
Bonjour à tous.
Encore une question liée à ma mauvaise organisation...
Pouvez-vous me dire quel est le type des 7 vis (référence "1941") qui servent à fixer ce que Ferguson appelle "manche à air" sur le radiateur ?.
La boite qui les renfermait a disparu...
Merci.
À bientôt
mbertaud
Message(s) : 249
Re: type et/ou référence vis de fixation "manche à air"
Message par patou18 » 17 Nov 2018, 16:36
Tu veux sans doute parler de l'entourage du ventilo radiateur, sur mon TEA20 c'est fixé par des vis courte tête ronde fixé dans le bati du radiateur, il me semble qu'elles sont filetées, j'en ai remplacées plusieurs qui se sont cassées au démontage. J'ai laissé tomber ce démontage vis trop rouillé et obligé de percer pour sortir le filetage et risque de percer le radiateur. Remis des vis identiques pas métriques et forcé un peu le vissage avec des vis supérieur au pas origine. Je peux pas te donner les dimensions et pas.
Je dis bien que c'est sur mon TEA20 sur DIESEL peut être différent.
