Fuite du capteur d'huile MF130
Je constate une fuite sur le capteur d'huile de mon 130 placé entre la pompe d'injection (Roto diesel) et le filtre a huile. Il s'agit d'un Perkins A4. 107: je n'arrive pas à démonter l'écrou du capteur d'huile parce qu'il touche le bas de la pompe et que par le dessous a la fois le porte-filtre et le moulage du moteur m'empêchent de tourner une clé en 13/16..
Quelqu'un a t il une combine ?
