Redémarrage tef 20
Redémarrage tef 20
Message par LPA12 » 27 Jan 2020, 17:15
J'ai acheté récement un TEF et je souhaite le remettre en route.
Pour le premier redémarrage que me conseillez vous de faire ?
J'ai déja changé les filtre a gazoil et purger le système d'alimentation, mi une batterie neuve.
le moteur tourne mais ne part pas.
Je ne peut pas préchauffer car je n'ai pas de courant qui arrive a la bougie.
Merci d'avance
LPA12
Message(s) : 13
Re: Redémarrage tef 20
Message par Fabrice ff30 » 27 Jan 2020, 18:15
il devrait partir.... as tu enclenché le bouton de surcharge sur la pompe à injection?
as tu décompressé tes cylindres?
le plus simple, tu décompresses, tu fais tourner un bon moment, et en même temps tu purges aux injecteurs.
ensuite bouton de surcharge, décompresses, et fais tourner et tu ré-compresses, et ça devrait partir sans utiliser la bougie de préchauffage.
Message par LPA12 » 27 Jan 2020, 20:11
Quel est ce bouton ?
celui situé au bout de la pompe sur un espèce de T et qui revient en place quand on tire la tirette d'arrêt ?
C'est ce que j'ai fait pour purger les cylindre mais il y a pas beaucoup de gazoil qui sort je trouve
Lorsque je fait tourner le démarreur il fume un peu blanc mais on dirait meême pas qu'il "essaye" comme si il tournait dans le vide ....
LPA12
Message(s) : 13
Message par Fabrice ff30 » 28 Jan 2020, 13:41
Sur la photo de ton tableau de bord sur l'autre sujet.... ta manette est en position moteur décompressé.... est ce normal?
Message par LPA12 » 28 Jan 2020, 15:31
Oui je l'avais mis comme sa pour purger mais la aussi j'ai un doute quand la manette est vers le haut : compression sur les quatres cylindre, sur le petit verrou compression sur 3 et un plus plus a gauche décompréssé ?
LPA12
Message(s) : 13
Message par LPA12 » 12 Fév 2020, 16:51
J'ai ressayé un démarrage aujourd'hui mais j'ai toujour de l'air qui arrive aux injecteurs
Je pense que j'ai une prise d'air mais je ne comprend pas ou
Avez vous une idée des endroits qui prennent frequement l'air ?
LPA12
Message(s) : 13
Message par LPA12 » 21 Mars 2020, 19:03
je suis toujours dans la restauration de mon TEF, j'en suis au moteur mais j'ai besoin d'un renseignement.
J'ai vu sur le manuel d'atelier qu'il existe deux type de chemise : avec ou sans echancrures. Mon moteur (SA 16 363E) est monté avec des chemises avec échancrures.
J'ai vu aussi qu'il y a deux catégories d'ensemble pistons chemises : E et F or chez moi j'ai un piston F avec une chemise E je pense donc changer l'ensemble pour repartir sur de bonne bases.
Première question : Les chemises avec échancrures ne se fabriques plus apparament il faut donc que j'achète le nouveaux modèle de chemises mais j'ai cru comprendre que les cales qu'il y a en haut ne sont pas les même donc ou est-ce que je pourrais trouver ces cales ?
Deuxième question : On voit des prix très différents sur internet allant de 150€ sur Agriline a 300€ sur la ------------- donc y a t-il une différence de qualité et ou vous fournissez vous ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
HUGO MAS
LPA12
Message(s) : 13
Message par bruno tacq » 22 Mars 2020, 08:38
Etant entrain de restaurer mon TEF, j'ai acheté le kit complet chemises, pistons, etc ... chez Tracteur bits que je recommande à 100%.
J'avais commencé chez Ag...... en UK, mais 3/4 d'une pochette bas et haut moteur où les joints ne correspondent pas et pas de suite à ma réclamation.
Conclusion, moins chers mais mauvaise qualité.
Message par LPA12 » 22 Mars 2020, 09:12
D'accord, avez vous eu a changer la colerette supérieure ? etait-elle comprise dans le kit ? apparament cela dépend du montage présent au départ...
De plus j'avais commandé, avec un peu d'empressement tout les joint et finalement il me faut egalement piston et chemises donc je me pose la question d'acheter ce kit chez agri... car je n'ai pas besoin des joints, et cela peut me revenir moins cher que la cylindrée complète en france....
LPA12
Message(s) : 13
Message par bruno tacq » 23 Mars 2020, 06:59
Pour les collerettes inférieurs et supérieurs, elles ne sont pas dans le kit.
Je les ai achetées séparément.
Chez tracteur Bits, on peux acheter juste : pistons, chemises et segments.
Concernent Ag...... en UK, oui c'est moins cher, mais si la qualité du kit qu'il vende est aussi mauvaise que le kit joints, personnellement je ne prendrais pas le risque.
Je n'ai pas d'actions chez tracteur Bits, et chacun fait comme il veut.
Ce que je suis sur, c'est qu'ils ont de la qualité, un service qui répond et cherche des solutions rapidement.
Peut-être que quelqu'un à déjà acheté le kit chez Ag...... et pourrait donner son avis.
Message par LPA12 » 23 Mars 2020, 12:20
Merci de votre avis !
Sur quel site avait vous acheté les colerettes ?
LPA12
Message(s) : 13
Message par bruno tacq » 23 Mars 2020, 12:56
elles viennes de Tracteur Bits, comme le reste.
Message par LPA12 » 24 Mars 2020, 09:16
D'accord merci
LPA12
Message(s) : 13
Message par philippe680 » 01 Mai 2020, 01:03
Je prends mes pièces chez Tracteur Bits et très satisfaits: livraison rapide et contact mail et téléphonique super réactif
Bonne Journée.
philippe680
Message(s) : 13
