Moteur qui fume au ralenti
Message par ledrole8502 » 05 Avr 2020, 10:18
Bonjour, mon massey 835, fume beaucoup au ralenti même à chaud, A l'accélération il fume beaucoup moins, et la puissance est là, j'ai fait tarer les injecteur par un pro, mais rien ne change. Pourquoi cette fumée au ralenti? Cordialement. Yvan.
ledrole8502
Message(s) : 3
Re: Moteur qui fume au ralenti
Message par webmaster » 06 Avr 2020, 07:48
quelle couleur, quelle odeur? tu as essayé de lui tirer sur la tronche pendant 30 mn (genre charrue) pour nettoyer les chambres de combustion ?
Message par ledrole8502 » 07 Avr 2020, 14:11
J'ai labouré mon jardin avec ce tracteur, mais le changement est négatif. La fumée qu'il sort n'est pas de l'huile brulée mais bien du fuel.
ledrole8502
Message(s) : 3
Message par lionnel89 » 07 Avr 2020, 20:09
Réglage de l'avance a l'injection ??
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par webmaster » 07 Avr 2020, 20:55
Si la fumee sent le gasoil, pique et est blanche , segmentation fatiguée. Ca fume aussi au reniflard et a la jauge ?
Message par ledrole8502 » 08 Avr 2020, 08:47
Bonjour, réglage del'avance à l'injection possible, mais pourquoi cette avance aurait bouger? je vais verifer. Pour la fumée blanche non (pas de pape élu sourire) pas de fumée par le reniflard.
YVAN.
ledrole8502
Message(s) : 3
Message par Fabrice ff30 » 08 Avr 2020, 17:37
Si je comprend bien tu as toujours eu ce tracteur et avant il ne fumait pas?
Est ce que ton bouton de surcharge n est pas bloqué?
Quel est son système de préchauffage? Ki-gass ou bougie avec arrivée de gasoil en direct?
