Robinet de vidange du bloc moteur
Message par tmatea20 » 24 Août 2020, 09:23
Bonjour.
Mon robinet de vidange du liquide refroidissement du bloc moteur est HS (il fuit en permanence).
J'ai commandé un robinet chez Agroshop : https://www.123agroshop.com/drain-tap.html mais je n'arrive pas à le monter car le diamètre du robinet d'origine semble être 12,5 et le nouveau 13.
Mon moteur est un 80.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci pour votre aide.
TEA20 - 80
tmatea20
Message(s) : 7
Re: Robinet de vidange du bloc moteur
Message par Fabrice ff30 » 25 Août 2020, 15:40
Ce n est pas un robinet pour Ferguson. Il te faut une autre réf. je sais plus laquelle mais un sujet identique a été traité il y a peu
Message par Fabrice ff30 » 26 Août 2020, 14:10
viewtopic.php?f=18&t=9180
par exemple... un peu plus bas
Message par tmatea20 » 27 Août 2020, 17:20
Merci pour le lien.
D'après la liste des pièces, la référence MF d'origine est 82536M1 (Tap Drain 1/2" NF).
J'ai trouvé mon bonheur (https://www.agricolors.fr/types-de-piec ... 81386.html ).
TEA20 - 80
tmatea20
Message(s) : 7
