Page 1 sur 1
Pompe, membrane et +++
Message Publié : 15 Oct 2020, 17:36
par ThierryFF30DS
Depuis qqs jours je cherche pourquoi le moteur de mon FF30DS pète mais ne démarre pas.
J'ai démonté l'arrivée fuel sur les injecteurs et je me suis aperçu qu'un seul cylindre était alimenté.
J'ai ouvert le carter de pompe et, évidemment, trois pistons sur 4 étaient bloqué en position haute.
J'ai ouvert le dessus, aspergé de WD40 et tapoter sur les cylindres. Au bout de 3j tout est rentré dans l'ordre yeaaa
Maintenant lorsque je lance le démarreur, ca fume blanc puis ca démarre à bloque, mais seulement pour qqs secondes :evil:
J'ai démonté le Q de la pompe pour visualiser la membrane.
Celle-ci semble imbibé d'eau :shock:
Et il y a un peu de terre coté pompe re :shock:
de + si je tire ou pousse l'arbre cranté, celui-ci bouge sans résistance :shock: :shock: :shock:
Qu'en pensez vous SVP :?:
Ou puis je trouver le plan de ma pompe Lavalette :?:
Big merci pour votre aide.
Thierry
Re: Pompe, membrane et +++
Message Publié : 16 Oct 2020, 19:39
par Fabrice ff30
L arbre cranté ne doit pas forcer. C est normal qu il soit bien mobile.
la membrane percée ou un défaut d étanchéité sur le tube du venturi... ou la mise à l air de la membrane bouchée... Ou même défaut d étanchéité de la cloche?
Si tu mets de l eau sur ta membrane et la posant à plat sur un verre tu pourrais tester si elle est percée qlq part...
Message Publié : 16 Oct 2020, 19:47
par Fabrice ff30
Au fait, le ressort le la membrane est il présent et en bon état?
Message Publié : 19 Oct 2020, 13:18
par ThierryFF30DS
Fabrice ff30 a écrit:Bonsoir
Pour l'arbre, OK il coulisse sans Pb.
Pour la membrane, je vais la changer car sécher trop prêt de la cheminée et elle a durci :shock:
Ou est le tube du venturi ??? (44 sur ton schéma ?)
Le ressort est OK.
MERCI pour ton aide. respect
Message Publié : 19 Oct 2020, 16:12
par Fabrice ff30
Tout à fait pour le 44 tuyaux venturi
Et ton 48 est comment?
Message Publié : 21 Oct 2020, 16:28
par ThierryFF30DS
Fabrice ff30 a écrit:Et ton 48 est comment?
Il se démonte à la main et semble correcte, c'est un serpentin métallique :shock:
Message Publié : 24 Oct 2020, 17:30
par ThierryFF30DS
Je viens de remonter avec une membrane neuve, tout nettoyé et le problème est identique. J'ai l'impression qu'il y a une sous alimentation en Fuel :?
Fabrice aurais tu la doc complète de la pompe StP ? afin que je comprenne mieux le rôle de chaque vis de réglage.
Message Publié : 25 Oct 2020, 11:08
par Fabrice ff30
Pour la doc que j avais mise je l’avais prise sur Google.
Tu peux faire une recherche ici sur le forum il doit y avoir cela mais je sais plus où
Ensuite sur le site des 835 de Richard Leroy tu auras aussi des explications détaillées sur ces pompes.
Message Publié : 25 Oct 2020, 20:50
par bruno tacq
Bonjour Thierry, tous,
Voici ce que j'ai sur la pompe d'injection, la photo du schéma complet et en scanne pdf avec les pages du manuel d'atelier qui vont avec.
En espérant avoir pu d'aider.
pdf système d'injection.pdf
(2.33 Mio) Téléchargé 1288 fois
Message Publié : 28 Oct 2020, 18:13
par ThierryFF30DS
bruno tacq a écrit:Bonjour Thierry, tous,
Merci Bruno, j'analyse tout ca.
Thierry
Message Publié : 29 Oct 2020, 12:05
par ThierryFF30DS
Bon, aprés une grosse purge le 4 cyl démarre et régule nickel yesss
Par contre j'ai vidangé la pompe et il n'y avais que du fuel dans la cuve :shock: comment fait-on pour la purger complètement :?: :?:
Car en dévissant le papillon 34 il en reste encore :!: et surtout quel est le niveau maxi d'huile à réinjecter :?:
En fait les avis diffèrent largement, pour certain le papillon indique le niveau maxi de l'huile de pompe et pour d'autres, il s'agit d'un orifice de vidange et le niveau maxi est le mini de la trappe de visite :shock:
