Informations réféction/démontage radiateur
Message par flavienc » 10 Jan 2021, 20:42
Bonjour à tous !
Entrain de refaire mon TEA 20, j'ai pris l'initiative de refaire aussi mon radiateur fuyard. J'ai repéré les deux ou 3 faisceaux concernés et j'ai donc prévu de les boucher.
Pour ce faire, j'ai dessouder les deux boites à eau du radiateur. Connaissez vous des produis/ bains me permettant de mettre toutes ces pièces à tremper et les ressortir brutes ?
De plus, avez vous des conseils pour ressouder les boites à eau après opération ? Lampe a souder, avec une panne ?
Merci à vous !
Flavien
flavienc
Message(s) : 38
Re: Informations réféction/démontage radiateur
Message par NicoZ120 » 12 Jan 2021, 13:21
déjà bien nettoyer au cracher pour viré la petite merde
pour le produit utilise ceci, c'est du produit d'horlogerie mais sa fonctionne super bien je l'ai fait sur le mien les ailette en cuivre s'ont comme neuve
https://www.web-horloger.fr/epages/6c50 ... -21532601X
prend un bidon de 1l
Attention sa pue l'ammoniaque
trouve un grand bac ou ton nid d'abeille entre
dilue le produit dans 9l de flotte
tu immerge ton nid d'abeille dedans , tu laisse agir en suite rinçage a l'eau claire
si non tu dilue du elma un peux plus concentré 50/50 dan un petit pulvérisateur tu pulvérise tu laisse aigre puis tu rince
tu fait sa j'jusque a avoir le résultat que tu veux
https://shop.reca.fr/Catalogue-complet/ ... fr/FR/EUR/
pour la soudure je le fait a la lampe a souder et de la soudure pour l'électricité en bobine de gros diamètre
bien nettoyer tes pièce mais archi propre
et souder mais fait attention de ne pas dessouder les tube en chauffant de trop
si cela ne fonctionne pas trouve un couvreur en général il savent souder a l'étain a
muse toi bien et bonne merde
Nico
NicoZ120
l'Horloger...
Message(s) : 220
