démarrage
démarrage
Message par Phil24 » 23 Fév 2021, 12:24
Bonjour, mon FF30 diésel que j'ai acheté récemment, a bien démarré ce matin. J'ai voulu l'accélérer un peu et le régime n'est pas monté. Je l'ai arrêté et depuis il ne veut plus démarrer. A noter que j'ai fait le plein de carburant hier et que j'ai bien rempli le réservoir à fond. Pouvez-vous me dire si vous avez des idées de quelle panne il s'agit et comment je peux trouver, sachant que je découvre les joies de la mécanique agricole, mon métier étant plutôt la mécanique aéronautique à la base. Merci pour vos réponses
Phil24
Message(s) : 9
Re: démarrage
Message par loup blanc » 23 Fév 2021, 13:23
Je pense a une mauvaise arrivée de carburant.vérifier le bon écoulement du gazole en partant du réservoir jusqu'à la pompe d'injection.vérifier aussi que le petit tuyau qui va du dessus du réservoir auxiliaire au haut du grand réservoir ne soit pas bouché. Il s'agit de la mise a l'air libre du réservoir auxiliaire. Vérifier aussi le fonctionnement de la pompe d'alimentation.
Bonne journée Denis.
loup blanc
Message(s) : 156
Re: démarrage
Message par webmaster » 23 Fév 2021, 16:52
oui c est ca qu il faut faire sinon tapoter le regulateur ?
si pb de fuel il faudra aussi reamorcer le circuit
il y a une procedure qui traine quelque part ici..d ailleurs si on la retrouve je la mettrai en en tete
Re: démarrage
Message par Phil24 » 23 Fév 2021, 20:12
Bonsoir, merci pour vos réponses. J'ai suivi le circuit carburant de bout en bout, je pense et je n'ai rien vu d'anormal. J'ai débranché les tuyaux qui sortent de la pompe et actionné le démarreur, rien ne sort de la pompe ! Je suis un peu perdu.
Phil24
Message(s) : 9
Re: démarrage
Message par Fabrice ff30 » 23 Fév 2021, 21:30
La pompette ou la pompe?
Re: démarrage
Message par eric03petitgris » 24 Fév 2021, 10:25
Regarde si tu na pas une prise d air ça m est arrivé.
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: démarrage
Message par fergie24 » 28 Fév 2021, 11:30
Bonjour .
A tout hasard le robinet d'arrivée du réservoir principal et celui de l'auxiliaire sont-ils bien en position ouverte .
Quelque fois cela arrive avant que l'on trouve pourquoi il ne veut pas démarrer.
Cordialement.
fergie24
Message(s) : 566
Re: démarrage
Message par Phil24 » 19 Mars 2021, 09:47
Merci pour vos réponses. Problème résolu par mon fils : membrane défectueuse !
Remplacement effectué mais il fume noir et beaucoup... dégouté !
Phil24
Message(s) : 9
