TRINGLERIE PAPILLON VENTURI
Message par JPH » 06 Mars 2021, 08:29
Je possède un FF30 DS et il a perdu en puissance, je viens de m'apercevoir que la pièce en forme de triangle au bout de la tringlerie à droite du tracteur bouge dans tous les sens (derrière le tuyau filtre rempli d'huile) c'est ce qui sert à réguler si j'ai bien compris le papillon. (page 22 réglage vitesses mini et maxi du moteur dans le livret d'entretien) Savez vous ou trouver cette pièce pour mon mécano qui doit venir semaine prochaine ? Merci beaucoup pour vos retours
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
