Problème de refroidissement
Message par Lucas_57 » 19 Déc 2021, 19:11
Bonjour la sonde de température de mon ff30 n'ai jamais monté en température j'ai donc commandé un thermostat et une sonde neuve ,apres montage j'ai démarrer j'ai fait tourner le tracteur mais a sonde n'est pas monté.
Au bout d'un certain temps le haut du radiateur était chaud et le bas froid ce qui est bon signe mais toujours rien a la jauge qui fonctionnait avant le montage.
Je dois me pencher sur ma sonde ou le problème peut venir d'ailleurs?
Lucas_57
Message(s) : 231
Re: Problème de refroidissement
Message par Fabrice ff30 » 19 Déc 2021, 19:18
Quel type de Sonde? par fil capillaire ou fil électrique ? Si oui il se peut que le tube soit cassé. Et là ton mano ne montera pas.
Message par Lucas_57 » 20 Déc 2021, 13:12
il s'agit d'une sonde reliée par une sorte de fil de fer,comment ce serait elle endommagée ? c pratiquement la meme que celle ci
https://www.ebay.fr/itm/191337270429?_t ... BM7JmA_Lpf
Sauf avec un fond blanc
Je vais la démonter puis je vais refaire un test
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par Fabrice ff30 » 20 Déc 2021, 16:57
C est une sonde à fil capillaire. C est un tube contenant un liquide et il peut être coupé lors du déroulement ou pincé quelque part….
Message par Lucas_57 » 20 Déc 2021, 17:57
ah d'accord je ne savais pas qu'il y avait du liquide dedans merci de l'info je vais voir ca
serait tu m'expliquer le fonctionnement
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par Massey 37 » 20 Déc 2021, 18:26
Pour la tester, tremper le bulbe démonté dans une casserole d'eau bouillante et voir si l'aiguille réagit à l'autre extrémité ? Si il n'y a pas de réaction, c'est que le capillaire est coupé.
A suivre
Message par Lucas_57 » 20 Déc 2021, 22:07
avant montage elle fonctionnait a merveille ,merci de vos infos je vous tiens au courant
Lucas_57
Message(s) : 231
Message par Lucas_57 » 23 Déc 2021, 21:55
bonjour , après test de la sonde et monomètre je pense que mon coude de thermostat n'est plus étanche ,car lorsque le trateur était en route a froid il y avait du mouvement dans le radiateur
Lucas_57
Message(s) : 231
