[Résolu] Perte trappe au dessus du démarreur
Message par ThierryFF30DS » 20 Déc 2022, 17:18
Je viens de retrouver mon MF avec une marre d'eau au sol. Visiblement le liqui de refroidissement.
En cherchant quelque peu, j'ai découvert qu'une trappe ronde était dévissé sur le bloc moteur un peu au dessus du démarreur et de la vis de purge d'eau de refroidissement.
Apparemment la vis de fixation est complêtement bouffée, et je ne voie pas dans quoi elle est vissée :shock:
Lorsque j'entre mon doigt à l'intérieur, il y a plein de résidu de rouille ...
Avez vous des infos au sujet de cette "trappe de visite" :?:
Je n'ai rien trouvé dans les différents PDF du FF30DS
MERCI
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Re: Perte trappe au dessus du démarreur
Message par ferguson95 » 20 Déc 2022, 17:44
se n'est pas une trappe de visite mais une pastille de désablage
cette pièce n'est pas vissé mais est tenu par déformation sur le bloc cylindre
quand elle est neuve elle est bombé on la place sur le trou et on l'aplati pour la faire tenir
ferguson95
Message(s) : 97
Message par patou18 » 20 Déc 2022, 19:03
Il y a la même pastille à droite à côté du robinet vidange. Bizarre la vis, avec son filetage genre " bois " un rajout ? C'est très épais pour une pastille de desablage, doit pas être très souple pour la faire tenir par flexion !
Message par ferguson95 » 20 Déc 2022, 19:13
la vis a du etre mise pour extraire la pastille
c'est de cette façcon que je les extrais,après il faut remplacé par 1 neuve trouvable sur tous les sites de pièces
ferguson95
Message(s) : 97
Message par patou18 » 20 Déc 2022, 22:37
OK Ferguson c'est vrai pour la vis, pas pensé à ça mais déjà vu sur le forum. Me souvient qu'une question avait été posé pour demander comment extraire les pastilles.
Je pensait que les pastilles étaient en métal genre inox ou étain pour que ça rouille pas.
Message par Fabrice ff30 » 20 Déc 2022, 23:08
De nos jours, il y a plusieurs types de pastilles fer, inoxydable etc..C est au choix du constructeur et... je pense qu à l époque des petits gris... seule celles en fer existaient mais je me trompe peut être.
Pour les enlever il est facile de les percer et les arracher avec un tournevis... ou une vis et tirer a la pince.
Là dans ce cas... bricolage que de l avoir remonté ainsi...
Message par patou18 » 21 Déc 2022, 20:20
OK pour la réponse :wink: Il se pourrait que ça a déjà été démonté et remonté par collage ou peut-être syntofer, ce serait pour cette raison que la vis est resté dedans !
Pur supposition, mais on voit tellement de " bricole " sur nos fergies qu'on sera toujours étonné de voir " l'ingéniosité ou la connerie " de certain montage haha
Bonne préparation des fêtes à tous hips
Message par ThierryFF30DS » 21 Déc 2022, 21:05
Merci pour vos réponses, je vais de suite en commander une.
Il faut certainement en profiter pour faire tourner le moteur avec le tuyau d'arrosage dans le radiateur et virer les vis de purge ?
Car c'est vraiment kk inside :shock:
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Message par hugues » 22 Déc 2022, 12:43
Bonjour ,
chez Mf Pastille réf 825102m1 diamètre 44,75 mm pour moteur standard 23c .A monter avec une colle pour une parfaite étanchéité .
hugues
Message(s) : 48
Message par ThierryFF30DS » 22 Déc 2022, 14:23
Finalement elle ne sert plus a rien cette pastille :?:
Il suffit de boucher le trou et basta :shock:
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Message par guillaume_69 » 22 Déc 2022, 14:53
Elle peut servir à bien nettoyer les conduits de refroidissement du bloc moteur (en la faisant sauter), ce qui n’est pas possible avec la vis de purge (trop petite). Pour virer la boue rouillée accumulée au fil des années, un tuyau d’arrosage et en avant! Perso, j’ai fait ça en ayant enlevé le radiateur, pour être tranquille. Je ne suis vraiment pas certain que ce soit une bonne idée de le faire moteur tournant…
Quelques photos de l’opération en page 23 du fil de présentation de mon FF30DS.
viewtopic.php?f=3&t=8560&start=440
Message par patou18 » 22 Déc 2022, 15:39
Exact Thierry, bien sûr cette pastille est à changer pour une neuve. Le rinçage d'un bloc moteur, cela vient de soi, surtout avec le trou laissé par la pastille, permet d'enlever les boues et fragments de rouille. Enlever aussi le robinet vidange pour le liquide, il est plus bas ! ouvrir robinet radiateur, comme dit plus haut ne pas mettre en route. Une fois la pastille remise, remplir eau chauffer moteur et revidange bloc moteur et radiateur, l'eau chaude rincera les dernières traces de rouille, après ANTIGEL prêt a l'emploi env 20 à 25 les 2 bidons 5L c'est pas cher pour être tranquille un bon moment. Circuit 8L reste 2L pour l'appoint. Fait sur mon TEA20 env 5 ans, quelques fois un rajout, c'est tout. En plus Thierry impec pour faire circuit, plus de gel lol
Re: [Résolu] Perte trappe au dessus du démarreur
Message par ThierryFF30DS » 28 Déc 2022, 15:00
Bjr,
Je me suis refais 2 pastilles de 44.5x2, car celle de droite (au dessus de la purge) avait bougé aussi :shock:
Je purge à mort puis je remonte en force avec du syntofer.
Ca devrait le faire.
Merci à tous pour vos avis convergent.
Thierry
mercib
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Message par Fabrice ff30 » 28 Déc 2022, 18:46
Bonsoir Thierry
Super tu es tranquille au moins pour les 50 prochaines années
Message par ThierryFF30DS » 03 Jan 2023, 10:07
Finalement, il y avait une troisième trappe qui avait sauté par le gel.
Il y en a 3 derrière le tableau de bord et l'une d'elle s'était faite la malle.
Tout est remis en état et ca fonctionne commme au premier jour haha
hips mercib
ThierryFF30DS
Message(s) : 39
Message par patou18 » 03 Jan 2023, 14:17
Il y a des trappes partout sur ce tracteur lol
Tant mieux que tout soit rentré dans l'ordre et que ça tourne impec +1
Fabrice a dit " tranquille pour les 50 prochaines années " je vois un petit bonhomme qui tient déjà le volant qui pourra en profiter un bon moment haha
